查看: 8699|回复: 46
[手持表] 制作一个手持万用表4线5-12v10mA电流源附件
发表于 2021-4-6 13:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字表和指针表的优劣之争是不少仪器论坛上的月经贴。数字表相对于指针表的主要差异在于灵敏度更高,激励电压更低,因此有些数字表往往因为点不亮一些LED而成为所谓的缺点。这个小附件就是为提供更高的驱动电压而制作,同时提供大一些的驱动电流,也为小电阻测试提供4线测量功能。
这个小附件目标是要达到以下功能
1. 12-5V供电,这个范围是常见的电源和电池供电范围,外接电源。
2. 接口包括电源输入,到万用表的香蕉插头,4线香蕉插座
3. 以2000/20000字万用表为例,万用表电阻档通常提供200.0Ω/200.00Ω,10mA应可配合dcmv档提供20.00/20.000分辨率的4线测量能力,通常精密电流采样电阻精度为1%,本附件电流输出精度在12-5v范围应优于0.2%,系统总误差小于0.5%.
4. 配合输入电阻不低于10MΩ万用表,2线/4线无需转换开关,对系统误差影响小于0.2%
从需求分析可见这个盒子对精度的要求不高。因此恒流部分用个简单的317L就可以。
找几个低温飘的色环,先凑个130Ω左右,接上317L上机看电流误差,这个误差肯定是负的,电压先放9v,然后从12v调到5v看看输出电流变化是否小于0.2%。然后根据误差找相应的电阻并联就可以了。大约3uA/V,0.03%/V
8v
5v
12v
10v
完成后
连接F101
沙发和板凳是配合F101的测试情况,由于F101没有DCmV档,而配合DCV档除了驱动电压高以外分辨率并没有提高,只是对其精度进行了验证。下面配合4282来说明这个附件的用途。
以zx25a为例。zx25a的最小电阻是0.01Ω,这个是内部导线电阻及开关的接触电阻。
我这个用电桥测出来是0.0106Ω,超标了一点。
当用4282的欧姆档测的时候,首先要短接表笔,用相对值功能测试减去表笔电阻,再测量得到0.010Ω
当用4282DCmV+附件的时候,如果用2线测量同样先要短接表笔,用相对值功能测试减去表笔电阻,再测量得到0.0106Ω,增加了一位分辨率达到了0.1mΩ
而用4线测量就可以直接测到0.0106Ω方便得多。
同时可见小电阻的测量精度也足够高
顺便用相对值对内部连接及接触电阻做清零后测了电阻箱最低档发现精度挺不错的。我在想是不是应该把这个电阻箱的内部连接及接触电阻精细调整一下,看来值得一干。
参与人数 5家元 +85 收起 理由
myhaly + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
散淡 + 20 謝謝分享
guangqu + 5
 楼主| 发表于 2021-4-7 11:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-6 13:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-6 13:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +90 收起 理由
myhaly + 20
远方风语 + 30 原創內容
超级女生 + 20 歡迎探討
hfsp + 20 優秀文章
发表于 2021-4-6 13:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 13:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 14:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 15:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-6 17:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 17:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 18:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 06:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 15:16:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 00:54:59 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-4-11 01:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 09:55:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 08:09 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
