查看: 4065|回复: 9
[硬件] DIY电脑机箱怎么选?要颜值还要实用,九州风神魔方110评测
发表于 2021-4-9 23:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要帮个朋友配一台电脑,当然,虽然我是一名电脑DIY老手,但在组装电脑上面,还是要先过问下朋友的需求和预算。再综合我的建议给到他一些合理的推荐。硬件啥的就不说了,最近两年都是涨涨涨。往往很多人一配电脑就是讲究CPU,显卡等等。但作为一名DIY有着20年经验的老菜鸟,我不得不说,机箱也是一个很重要的配置。
那首先我就选了九州风神(DEEPCOOL)的一款M-ATX规格的机箱:魔方110钛黑版。为什么我会选这个机箱呢?不仅好看,更因为的是它的体积。
外观
先说说颜值吧,魔方110钛黑版整体造型非常的简约,通体钛灰色的造型也非常的时尚。让这个机箱一看就非常的高逼格,有档次。整个机箱的正面,除了有一个DEEPCOOL的LOGO外,没有其它任何装饰或是灯光。至简至酷就是魔方110的设计语言。这机箱一看造型就喜欢上了,当然,挑它光看颜值还不够,还得要实用。
体积
我们的机箱分ATX,M-ATX,ITX等为常见。当然不常见的,也有更大的, 也有更小的。为什么会有大小之分呢,主要是因为主板的板型尺寸不光决定了主机的大小体积,还决定了它的规格、用料可发挥空间和可扩展性等等。
越大的主板,用料越是越好,可扩展性也越强等,甚至散热也更好。但占用的空间大,重量大,成本高等。反过来,越小的主板用料越省,可扩展性和空间也越小,重量轻,成本也小,这样的话甚至散热效果也会差一些。
因此机箱的大小和尺寸,既不能越大越好,也不能太小。现在是科技的时代,随着工艺技术的进步,MATX的板型越来越受欢迎。它在空间和扩展性上得到了完美的平衡,价格上也是比较的实惠。因此,如果没有什么特别的需求的话,建议一般还是配MATX的主板。
因此,作为MATX的板型的机箱,魔方110会比标准的ATX机箱矮一个头,也就是高度方向会矮很多。这样占用的室内空间相对来说会少不少。
扩展性
但你别说,虽然机箱个头矮一截,但人家内置显卡支架,并且还兼容30系显卡,甚至还可以装240冷排。我们都知道最新的30系显卡体积都比上一代的20系要增大1.5倍不止。而魔方110,可以装下长度在320mm规格长的显卡。直接可以全面地兼容巨无霸煤气灶:NVIDIA RTX3080系列显卡。
甚至还贴心的额外在主板上设立了显卡支架。自带调节设计,并且非常的稳固。它的存在就是为了防止显卡太大,太重。主板和机箱后背的一个档口撑不住,导致显卡变形。
同样的,在散热器方面。魔方110支持240水排,同时兼容120,280水冷散热。这样的话,也不用担心小机箱放不了240水冷的尴尬了。内部充裕的空间,完全可以任意地发挥,想乍配就乍配。
而散热器方面支持最高165mm的塔式风冷散热器,一般的塔式散热器在120-140mm左右。能上到160mm的已经是巨无霸了。因此即使是喜欢塔式散热的朋友,也能充分的满足你的欲望。
另外,魔方110还有2个机械硬盘安装位,2个固态硬盘安装位。四块硬盘的安装空间可以满足大多数人的存储扩展需求了,当然如果你想要更多的硬盘安装位,恐怕一般的机箱都满足不了你了,建议安装个人云空间之类的了。
拆装简单
魔方110有个最特别的地方就是它的玻璃盖板。有人可能要持反对意思了,现在的机箱不都是玻璃面板么,有啥特别的呢。其实,魔方110配置了磁吸式钢化玻璃侧板。在上部有一个长条形的扣。稍微用点力一拉,这侧板就打开了。目测最大可以斜打开70°,这样就可以起到玻璃侧板掉落的问题。
魔方110最有意思的是,前面的面板也可以支持快拆设计。只要轻拉底部就可以拆卸面板。轻轻松松地从正面安装散热风扇或是水冷。以现在最新的空气散热学来说,目前越来越流行把水冷安装在这里,或是在这里加装风扇增加外面的冷空气进入。因此前面板的快拆式设计可谓是非常的贴心。平时也方便我们清理打扫前面板上风扇的灰尘。
前面板目测120mm的风扇可以并排装3个,如果是140mm的风扇的话则可以装2个。而顶部和背部140mm的也能装2个。背部也有一个120mm的安装位。喜欢光污染到处装风扇的,魔方110的6个风扇安装位绝对可以满足变态的你。
再来看背盖,一般来说,现在的电脑都是背部走线了,如果有谁帮你装了个正面走线,你可以去找他骂一顿了。而背部走线就有一个问题了,那就是厚厚的电缆在背部不容易走啊。而魔方110充分的考虑到了这一点。即使是平时看不到的背板空间,也厚达20mm。走起线来随心所欲,想怎么走都行。这一点,我要给九州风神点个赞。
最后,顶部的2个USB3.0接口和音频接口则也诚意满满。相比那些要么只有一个USB 3.0接口,要么干脆就2个USB 2.0接口的来说,魔方110的2个USB 3.0是比较少见了。
总结
总的来说,魔方110这款机箱,不仅好看,颜值高。而且空间占用和实用性达到了完美的平衡,不仅最大化地省了占用的空间,还充分合理的利用了机箱内的每一处空间,连RTX3080的显卡都能装下,这样的机箱基本上已经能满足绝大多数人的需求了。
发表于 2021-4-10 00:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 02:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 07:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 17:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 23:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 23:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 21:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 11:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 15:54:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 15:37 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
