查看: 13204|回复: 98
[工仪] 1块多的廉价刻字笔终于有利用价值了--改造成mini电动锉刀
发表于 2021-4-10 22:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前商家刷单撸了两个(貌似是1块多),当时不少坛友也有撸,我的一直处于吃灰状态,实在是用不上。想着压箱底也不是个事儿,这不灵感来了。
模样
由于主轴行程非常的小,只能用来刻字,噪音也是巨大。
拆开,里面很简单。
其实就是一个电磁铁,有个摆动的运动臂。220v一个周期正负两个半波,正半波运动臂被吸引向上做功,过零时被主轴的弹簧顶回来,完成一个行程,负半周同理。
振幅靠这个塑料的偏心限位栓控制,间距越大振幅越大,但是最大振幅用来刻字还凑合,用来改电动锉刀行程就不够了。
如图,最大行程只有大概1.5mm,改造主要就是设法增大行程。
去掉限位栓后形成能接近4mm,这个行程算是勉强够用了,但是增大行程会使原本很大的噪音更加的巨大,且电磁铁运动臂增大行程会使线圈感抗减小,电流增大几倍,1分钟不到就会冒烟。
还要延长主轴,设法减小噪音,尽量控制成本(本来就1块钱的东西,如果n倍改造成本那就。。。)等等,说着简单,实际实现起来也不是很容易。
增大行程会带来更大噪声,首先各环节减小噪声,原本运动臂和力矩传递杆是碰撞摩擦传递,噪音非常的大。
打个孔把杆子塞里面改为固定传递力矩,减小噪音。
改造后运动臂直接带着杆子运动,不再碰撞,噪音减小。
运动臂和铁芯同样存在硬碰撞,这个后面也得改善。
由于行程增加和前面运动臂打孔镶嵌力矩杆,所以杆子长度会不够用,需要做个帽子来延长。
音响上的黄铜镀金按钮帽,奢侈啊~
中间扩孔缩短后
套主轴上,顶部圆弧形,传递力矩杆的推拉力时摩擦减小,噪音也会降低。
摆里面试试
偏心限位栓
需要缩小直径改为固定同心限位栓(行程改成固定)
一小块硅胶垫1mm超薄
704粘好
孔挖出来
装配好,有这层硅胶垫会减小碰撞噪音。
由于运动行程增大,电磁铁与运动臂磁阻增加,线圈感抗下降很多,电流激增,原本20来w,增加行程后飙升到40-50w,对于这个也就能10w原本就已经超负荷工作的电磁铁,如果不想办法,1分种左右就会冒烟。于是权衡各种方案,最终选择串联1颗二极管解决,这样成本几乎没有,瞬时功率也不会降低(不影响原本力矩输出),只是让电磁铁50hz里面半个周期睡个觉降下温,原来1秒钟100次伸缩,现在50次。功耗在增加行程的前提下大概维持在原先水平。
装配好
锉刀尾部截短
打开开关后,行程大概4mm。
找块铝片试试
好用,尤其干那种限制行程深度的活时,锉刀大幅度伸展不开,这时就很有用。
铁片同样好用
动图展示
视频制作全过程:https://www.bilibili.com/video/BV1eZ4y1c7Dn
完。
友情推荐为了更好的体验欢迎新游客注册id互动,数码之家新站注册快捷地址https://www.mydigit.cn/member.php?mod=register
参与人数 21家元 +1400 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
8795875 + 10
南湘小隐 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-10 22:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 22:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 22:57:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
modelsniper + 10 以資鼓勵
8139 + 10 得得嗖嗖
发表于 2021-4-10 22:59:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 不,你没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 23:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 23:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 23:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 23:50:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
温力口 + 10 现在不是有智能相机吗?
发表于 2021-4-11 00:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 哈哈哈哈
发表于 2021-4-11 01:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 01:19:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:02:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:03:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:05:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:06:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 06:16:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-9 17:19 , Processed in 0.405601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
