查看: 5819|回复: 16
[电脑] [求助] 请问 Z8350 支持8G RAM 吗?
发表于 2021-4-11 21:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了 一块板子
看型号应该是 Medion 笔记本拆出来的
Z8350 4GB + 32GB
WIFI AC 3165
正面打开保护罩
背面
按照规格文档,它支持的单条最大内存是 2GB
https://ark.intel.com/content/ww ... up-to-1-92-ghz.html
它是怎么支持单颗 美光 6SB47 4GB 的?
如果在下面的空焊盘上再加一颗 美光 6SB47 ,它能识别到 8GB 吗?
相关链接:https://liliputing.com/2015/11/i ... -ram-after-all.html
https://www.zhihu.com/question/36645176
补充内容 (2021-4-15 13:35):
装 Linux 之后 性能功耗比还是可以的,当个微型服务器用
发表于 2021-4-11 22:10:10 | 显示全部楼层
一片ram估计都不便宜
发表于 2021-4-11 22:23:26 | 显示全部楼层
问题是这鸡鸡的性能,上8G内存的意义在哪???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 22:58:03 | 显示全部楼层
根据类似苹果笔记本平板加版载内存的视频,得移动识别电阻才能认识8G内存,直接焊上去会不开机。
你这机子也没意思用8G内存。
发表于 2021-4-11 23:13:08 | 显示全部楼层
也不是说不支持,只是内存控制器限制,实现4g也是拆bank实现的,性能很弱鸡,要是bios允许还能再往下拆,用上ddr3 667不是梦想,虽然容量上来了,但是带宽不变反而拖累性能,建议不要折腾了,换个emmc比较实在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 23:28:45 | 显示全部楼层
:lol::lol:理论内存越大就会越慢,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:51:46 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-4-11 23:13
也不是说不支持,只是内存控制器限制,实现4g也是拆bank实现的,性能很弱鸡,要是bios允许还能再往下拆,用 ...
学习了:handshake:
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:52:24 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2021-4-11 23:28
理论内存越大就会越慢,哈哈哈哈
太邪恶了
 楼主| 发表于 2021-4-12 16:20:20 | 显示全部楼层
https://www.zhihu.com/question/36645176/answer/85544294
还有人用它跑 VS2015。。
发表于 2021-4-12 19:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是给这cpu  128g内存有啥用
发表于 2021-4-16 16:15:38 | 显示全部楼层
我有个板子和你一样  几个月没有关机了  原来是64g换的128g emmc  板子只有香烟盒大小 不错  谁要便宜拿去  玩腻了:lol:
发表于 2021-4-16 16:16:46 | 显示全部楼层
我就换了个128g  emmc
发表于 2021-4-30 17:33:36 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-4-16 16:16
我就换了个128g  emmc
:lol:多少出?
发表于 2021-7-12 12:48:49 | 显示全部楼层
刚看到你消息  应该私信嘛   280出了
发表于 2024-7-2 16:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这处理器从没见过8G ram 的配置。两个ddr 位置也只是2+2或者4+0需要bios支持,不会有4+4这个组合。
楼主这个板子玩的如何了
发表于 2024-7-2 17:20:25 | 显示全部楼层
楼主这 ...
Z8350可以改8G的,米板2就是这个U,有很多改8+128成功的
不能改8G的是Z8300
发表于 2024-10-6 08:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能改8G的是Z8300
怎么改。我有一块。只有一个焊盘单科粒可以单颗4g吗
GMT+8, 2025-7-25 19:24 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
