查看: 9545|回复: 130
[家电] 茶吧机乱码,怎么查故障?
发表于 2021-4-12 11:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前出现乱码,假货宝买了个兼容的换下来了,哪位大佬教教怎么查故障?
发表于 2021-4-12 11:37:25 | 显示全部楼层
5V、12V正常不?
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:41:11 | 显示全部楼层
不知道哪是5V 12V...:shy:
发表于 2021-4-12 11:52:26 | 显示全部楼层
直接给个5V到按键板上面那个位号为EC1的电解电容上看能开机正常操作不?
 楼主| 发表于 2021-4-12 17:48:17 | 显示全部楼层
通电亮灯
按开关有显示
过几秒自动断电了,不排除是充电宝保护
发表于 2021-4-12 18:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-12 17:48
通电亮灯
插5v充电器试试
发表于 2021-4-12 19:43:01 | 显示全部楼层
那说明CPU工作正常,报错是因为传感器没插,是正常现象。既然CPU工作正常,那么问题很可能就出在供电上了,通电后用万用表查一下电源板右上角那2个位号为EC3和EC4的两个电解电容上的电压是多少?应该分别是12V和5V。(注意:通电测试一定要小心小心再小心!)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
pxhxkij + 10 我很贊同
发表于 2021-4-13 04:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有个洞?
 楼主| 发表于 2021-4-13 12:30:56 | 显示全部楼层
什么洞???
螺丝孔么?
发表于 2021-4-13 16:43:20 | 显示全部楼层
看来CPU正常了,供电部分不稳定引起的乱码。
 楼主| 发表于 2021-4-14 19:36:15 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-4-12 19:43
那说明CPU工作正常,报错是因为传感器没插,是正常现象。既然CPU工作正常,那么问题很可能就出在供电上了 ...
翻车了...
刚上机通电测试,打开电源灯为亮,拿万用表打220V输入的插针处有电,能听到保险管附近有继电器不断开合的声音,那两个电容都测不到电压
 楼主| 发表于 2021-4-14 19:38:17 | 显示全部楼层
这里有一张后来买的板子,区别是大小板连接线数量不一样
如果不方便排查地话,能不能改装一下杂交起来用???
发表于 2021-4-15 07:59:40 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-14 19:36
翻车了...
刚上机通电测试,打开电源灯为亮,拿万用表打220V输入的插针处有电,能听到保险管附近有继电器不 ...
如此看来确实是电源出了问题,但从继电器会嗒嗒响来看,此电源又不是完全没有输出。下一步这样检查吧,看看U4是不是78L05?如果是的话,把它拆下,然后通电看看EC3上有没有12V?
PS:你的测试不严谨啊,EC3是12V的滤波电容,如果EC3上没有电压的话,继电器怎么会不断开合呢?EC4是5V的滤波电容,它没有电的话按键板上的灯怎么会亮呢?
发表于 2021-4-15 08:02:58 | 显示全部楼层
可以是可以,但必须跑线路,一根一根地搞懂那条排线中每一条线的功能是什么。和电源板上的插针比对,看少了的一根线是什么,我感觉这样更麻烦。
 楼主| 发表于 2021-4-15 18:33:00 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-4-15 07:59
如此看来确实是电源出了问题,但从继电器会嗒嗒响来看,此电源又不是完全没有输出。下一步这样检查吧,看 ...
打错字了,电源灯不亮...
 楼主| 发表于 2021-4-15 19:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚又试了,EC3 EC4的确无电压,EC1有320v直流电,EC2有15v直流电
U4是78L05,要拆了测试?
发表于 2021-4-15 19:58:06 | 显示全部楼层
U4是78L05,要拆了测试? ...
既然连12V都没有,那不用拆78L05了,断电后用二极管档测量一下EC3旁边的D9看是不是击穿了?
 楼主| 发表于 2021-4-15 20:11:34 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-4-15 19:58
既然连12V都没有,那不用拆78L05了,断电后用二极管档测量一下EC3旁边的D9看是不是击穿了? ...
打了,万用表报警,反过来也是...
发表于 2021-4-15 20:14:59 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-15 20:11
打了,万用表报警,反过来也是...
那就恭喜了,问题找到了,就是它坏了。换一个就行。
 楼主| 发表于 2021-4-15 20:20:57 | 显示全部楼层
这玩意有型号不,还得翻翻看什么东西上能拆个...
GMT+8, 2025-8-22 07:41 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
