查看: 33031|回复: 94
[维修] 全网首拆-Jeep牧马人卢比肯ABS/ESP模块内部故障维修
发表于 2019-4-11 13:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间去年检了,当时做了一个工况下的排放测试后就ABS、EBD、BAS全亮了:sweat:开始检测站的人说开出去跑一下就好了,结果第二天都还在报警。并且路试急刹,ABS再也没有激动人心的颤抖了:mad:
于是去到修理店连线查故障码,显示C2200,提示ABS模块内部故障:mad:
这就意味着通常情况只能更换了(4S报价2700RMB,货期一个半月),没有选择只能DIY了!
接下来开整:
故障状态
故障码,C2200,防抱死制动模块内部
维修提示
待宰的“马儿”
德国大陆集团旗下ATE MK61 ESP模块
脱开管路接头
拔下电控插头
向上拔出整个模块
电机部分
分离机械和电控部分
泵体部分,中上位置是油压传感器,这个是有12管
大炮的喔(每个轮子用三个阀控制)
电控模块,右中是电机的插件,这些洞洞就是电磁阀的线圈
上电磨,开膛破肚啦
内部电路
(下图中右侧,焊接前的三排插件)
这个做工是没得说的,可是.................
他就是坏了啊:cry:
原来的板子是用膨胀插脚直连电机和线圈以及对外的插件
没有焊接的!接下来就是把所有插件焊上了
(下图右侧,焊接后的三排插件)
检查一遍后,用高温热熔胶封装后原样装了回去。
接着上电、发车、挂档后当车速超过20km/h时还是铛的一声,那些灯还是继续亮了:sweat:
客官请勿着急,接下来请用一定的速度跑一段时间后再次熄火、再次点火走路!
呀,完全正常了,没有报警、没有报警、没有报警!!!
:victory:顺利
后记:本次拆解纯属个人向数码之家各位大神学习实践之作,因ABS系统事关生死大事,请勿模仿,后果自负!
如有雷同,纯属巧合!
谢谢大家!:lol:
#牧马人#2009#3.8#ABS/ESP#
参与人数 16家元 +273 收起 理由
rallyezhang + 20 那些针脚不是没有焊接,而是一种直插导电的.
myhaly + 20
newnet1234 + 20 謝謝分享
tigger09 + 8
玫瑰余香 + 20 没想到,开牧马人的也开始diy,我开面包车.
发表于 2019-4-11 14:21:10 | 显示全部楼层
这东西都能坏,罕见
发表于 2019-4-11 14:24:02 | 显示全部楼层
还是没看明白, 楼主的意思是插接件接触不良导致的故障?焊上就好了?
发表于 2019-4-11 14:24:20 | 显示全部楼层
氧化接触不良?
发表于 2019-4-11 14:54:52 | 显示全部楼层
这不焊接工艺不靠谱。汽车上用这工艺,不敢想象。
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:45:19 | 显示全部楼层
黯然销魂 发表于 2019-4-11 14:21
这东西都能坏,罕见
查了一下,这个东西还真有不少坏的,电机、压力传感器、电路:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:46:23 | 显示全部楼层
目前看来是这样的,毕竟快10年了,不停的高低温、震动什么的导致了故障!
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:46:58 | 显示全部楼层
氧化倒是不像,可能还是插件接触的问题!
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:48:22 | 显示全部楼层
看着倒是很紧密,那个插针是中空的,像个锲子卡入通孔!
但确实全部焊接后目前就正常了:lol:
发表于 2019-4-11 15:54:05 | 显示全部楼层
难道还要元件脚都补焊一遍?
 楼主| 发表于 2019-4-11 16:09:25 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2019-4-11 15:54
难道还要元件脚都补焊一遍?
就只是补焊了几个功率元件的引脚和接插件的引脚!
发表于 2019-4-11 18:17:28 | 显示全部楼层
首先得有辆牧马人才有得修:lol:
发表于 2019-4-11 18:32:04 | 显示全部楼层
墨西哥的新工艺啊
插上不用焊接
是为了方便检修么   ?
发表于 2019-4-11 19:43:04 | 显示全部楼层
感觉JEEP的车故障率还是比较高的。
发表于 2019-4-11 20:13:26 | 显示全部楼层
这个工艺叫press fit 可以参考一下
https://wenku.baidu.com/view/d1a11bfa941ea76e58fa045f.html
参与人数 1家元 +10 收起 理由
micropoint + 10 優秀文章
发表于 2019-4-11 20:35:50 | 显示全部楼层
看樣子,這次手術,混進了不少灰塵沙子?:shocked:
有些圖沒有顯示?
維修過程沒有把故障重現并找出故障點在哪裡啊?
實話說,稍微欠缺一點兒說服力。。。
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devilpeter 发表于 2019-4-11 18:17
首先得有辆牧马人才有得修
呃,好像很厉害的样子^_^
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2019-4-11 19:43
感觉JEEP的车故障率还是比较高的。
小毛病不少,基础还是扎实的,^_^
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:46:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,谢谢专业指导
GMT+8, 2025-10-9 08:26 , Processed in 0.280801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
