查看: 2056|回复: 12
[家电] TCL空气净化器坏了,求助!!
发表于 2021-4-14 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!家里的TCL空气净化器突然坏了,插电无任何反应,电源灯也不亮,不知道哪里坏了,TCL售后已无电源板配件,只能自己维修,求助!
也不知道输出的电压是多少?
是不是这个电感坏掉了?
另外,如果不要电源板,直接接220V让电机运转是否可行?
请大神们指教如何接线!
叩谢!
发表于 2021-4-14 12:02:03 | 显示全部楼层
帖子不少了,币比我多,信息量太少,样子象220V交流电机,控制部分一般是5V-12V或24V
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 12:05:21 | 显示全部楼层
保险未烧,估计问题不大,电感一般不会坏
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 12:31:06 | 显示全部楼层
这样的先用万用表测电线的通断,大部分都是卡扣处电源线断了!  因为这些贴牌的设备 电源线线径都很细!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 12:33:21 | 显示全部楼层
元件也不是很多 挨个测吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 13:16:26 | 显示全部楼层
查前端桥整流和电源开关部分有没有损坏!!!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 13:52:28 | 显示全部楼层
从进门捋着挨个查,总会有发现的,谁修也得这么查,或者根据输出电容电压,估计每路输出电压,外挂123个电源,脑供血,肢体供血
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 13:55:41 | 显示全部楼层
采用的是什么芯片?最好将线路给画出来才是。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 14:07:25 | 显示全部楼层
从简单到复杂,先看线有没有问题,保险没断应该问题不大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2021-4-14 20:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是高中低三档,分别有三个可控硅控制。插电没反应,先排除220v进线是否有电,没市电就是低压控制部分坏了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hhbull + 10 熱心助人
发表于 2023-2-6 11:12:53 | 显示全部楼层
从进到出,从易到难!多试几个~
发表于 2023-2-6 11:55:09 | 显示全部楼层
这么简单的电路板 挨个测几分钟也就知道大概了。
先测220入口是否有电,再测各输出、再测板子上的元件,十分钟内有个大概情况,大家再帮你分析一下 ok?
盲猜真的没依据。
发表于 2023-8-17 18:02:19 | 显示全部楼层
不错。很好,顶上……。
GMT+8, 2025-5-18 14:31 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
