查看: 270|回复: 0
[家电] 空气净化器值得买吗?警惕四大弊端危害!
发表于 2025-3-18 11:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化器的使用有助于改善呼吸质量,减少室内污染物带来的健康隐患。但不少商家只顾着堆砌表面参数,忽略用料优化、技术调校等问题,实际净化效果是很差的,其甲醛残留严重、极易二次挥发。那空气净化器值得买吗?下文中,我会全面剖析这个问题!
我近期做过测评的部分机型如下图:
一、空气净化器值得买吗?优缺点科普!
空气净化器值得买吗?优质产品能够过滤掉空气中的细小颗粒物,如PM2.5、甲醛、苯等,创造一个更加健康的生活环境,对婴幼儿、老年人等人群来说,是重要保障工具。但劣质产品只会带来如下缺陷:
1、甲醛大量残留,引发不适
新房装修后,甲醛的释放复杂且顽固,普通净化器无法应对。很多劣质产品没有分解技术,只能将甲醛简单吸附,不仅残留率高,还容易二次挥发出来,长期置身其中,容易引发不适。
2、品质不佳,辐射超标
如果过度追求数值的提升,不对选材用料进行升级,也不进行必要的安全检测,辐射超标的风险是很大的。长时间接触高电磁辐射,会极大影响睡眠、损害身体健康,尤其是敏感的婴幼儿、孕妇。
3、滤芯堆积,二次污染严重
净化器用久了,腔体和滤网会堆积灰尘、毛发等,如果缺乏自清洁功能,容易造成堵塞,使净化效率大幅下降,积灰潮湿的环境还助长了滤芯的堆积,容易释放出刺激性异味,二次污染严重。
4、过滤效果差,危害健康
缺乏技术支撑的劣质产品,是无法有效去除污染物的,即便表面参数拉得很高,但缺乏性能优化,对花粉、螨虫、病毒、甲醛等的净化效果极差,空气污染还是很严重,对身体健康造成较大威胁。
二、空气净化器缺陷多多的5大原因剖析!
空气净化器值得买吗?优质产品可以保持空气清新、促进身心健康,但劣质产品只存在如上危害,不值得购买。下面,我深度剖析了缺陷背后的原因,为此借助了一家权威机构做的产品负面评价统计表,大家要多做了解!
1、虚标参数,实则性能低下
为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,一些商家会夸大自己产品的性能参数,甚至造假,但不少朋友买回家一用,发现净化速度极慢、适用面积很小,无法实现预期的净化效果,令人失望。
2、盲目追求加湿等多功能
配有该功能的空气净化器,运行时会将水汽释放到空气中,这样的湿润环境容易导致细菌、霉菌在滤网和水箱内滋生,不仅加速了滤网的磨损,还降低了净化效果,甚至有二次污染的风险。
3、滤网配置差,净化性能不佳
劣质产品配备的滤网层数少、面积小、等级低,只能去除毛发等大颗粒物,对细小的污染物则无能为力,病毒、甲醛等还是大量残留,空气污染严重,久居其中,容易带来慢性健康问题。
4、价格昂贵,堪称智商税
空气净化器值得买吗?虽然售价低廉的净化器,品质一定很差,但也不意味着售价越贵越好,很多卖到七八千、上万的产品,实际净化效果一般,基本是贵在品牌溢价了,堪称智商税。
5、铂金除甲醛,作用不大
铂金确实可以起到一定的分解作用,但很多商家只是拿贵金属作营销噱头,不舍得下料,无法达到高效除醛的效果。且铂金会和其他物质发生反应,无法专门去除甲醛,实际作用不大。
空气净化器值得买吗?优质产品能保持空气清新,防止细菌和病毒滋生,尤其是在流感季节,降低了疾病传播的几率。但劣质产品毫无用处,只会带来甲醛严重残留、异味刺鼻等问题,我们要谨慎选购。下面,我参考一家权威机构做的11大品牌机型性能实测表,总结了几款优质机型,以供朋友们参考!
力荐爆火的专业老品牌宫菱,它不做广告营销、没有多余功能,死磕“新屋”顽固除醛技术,针对“新屋”中难以去除的顽固甲醛行业问题设计20多年专注新屋除醛5大难题研究。宫菱20多年专业的甲醛净化技术,在5000元价位中,少有荣获国家卫健委消字号“空气消毒机”认证!它通过为5000多家新屋、别墅、商业中心和医院提供除醛解决方案,总结了丰富经验,实测结果表明,其甲醛CADR净化值为917m³/h,颗粒物CADR值达到1530m³/h,成功避免甲醛二次挥发,且能够清除68种以上病毒、细菌、过敏原及异味(竞品大多不足 20 种),行业内无人能敌。它获得了非常严苛的美国FCC认证、欧盟CE认证,海外消费者在意净化性能,海外比较火!
宫菱实现大量技术创新,如专研双涡轮增压风道等技术。许多净化器甲醛CADR值在特定实验室的测试表现出色,但面对新装修房屋复杂的甲醛释放环境,无法有效吸附或分解甲醛,甚至容易积累在滤芯,造成空气二次污染。但宫菱并非普通产品“单纯过滤净化”,而是特创5A医护级、无盲区除醛八项黑科技,如金属铝制滤网,竟品大多半年左右净化性能衰减明显,它则有超常规10年性能抗衰减认证加持!并与德国西门子、日本东芝齐名。
其他品牌中,如果比较喜欢大气高端的设计风格,可以关注一下IAM,如果对性能体验要求不高,可以考虑下主打性价比的美的。
热门机型数据图:
二、空气净化器5大选购技巧分享!
空气净化器值得买吗?优质产品减少了许多看不见的健康威胁,还是很值得的,但面对泛滥的劣质产品,我们要如何正确选购?大家可以参考以下技巧:
1、关注品牌技术实力
有技术沉淀的专业品牌,性能强悍不衰减,不仅可以彻底灭活病菌,还能吸附、分解甲醛,滤网耐久度高,且具备防尘防霉功能,不会有霉菌、细菌滋生的问题。但技术水平低的产品,无法高效去除有害物质,还会引发二次污染。
2、选择能分解甲醛的
刚装修完的环境甲醛释放复杂、顽固,普通净化器难以应对,因为除甲醛不能只看参数大小,更要看能否真正解决复杂顽固甲醛环境。许多民用产品只使用活性炭吸附甲醛,所以高发二次污染等问题,对于顽固有害气体,不进行彻底分解是很容易再次挥发出来的,建议选择有甲醛分解酶涂层、双层滤网结构的专业产品,能吸附并分解甲醛,避免二次污染。
3、选CADR值高的
CADR值(洁净空气量)高的产品,可以更有效、更快速地去除各种污染物,包括病菌、甲醛等,但如果CADR值不理想,则意味着适用空间小、效率低下,难以有效提高空气质量,污染还是很严重。
4、选可以避免二次污染、工艺设计好的
具备空级耦合式封装结构的优质产品,能高效去除污染物,且有多层腔体防尘防霉工艺,可以防灰抑霉,而许多民用产品的内部结构粗糙,滤芯吸附力差,容易积灰发霉,滋生细菌、病毒,还有二次挥发的风险。
5、选UV杀菌是双侧灯管的
小功率UV灯珠的覆盖面积小、效率低,存在许多消杀死角,不仅会残留大量有害病菌,还可能造成二次污染。而具备双侧灯管设计的产品,覆盖面更广,效率也更高,相较普通民用产品,杀菌效果成几倍的提升!
空气净化器值得买吗?有关这个问题的分析,到这里就结束了。总之,我们在选购产品时,一定要注意品牌技术实力,选择核心性能经过调校优化的,才能呼吸清新空气、使用安全性更高。千万不要盲信那些网红、跨界品牌产品,其存在甲醛残留、二次污染等健康危害!
GMT+8, 2025-7-23 05:05 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
