查看: 2331|回复: 8
[信号源] 水泵房里的东东
发表于 2019-4-11 16:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水泵房里看到的不知道是什东西?想了解一下叫什么,有什作用,及工作原理。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
quanlaoban + 15 压力开关
发表于 2019-4-11 16:57:57 | 显示全部楼层
压力开关,可以设定压力值,低于某压力通电(多半接通某水泵灌水之类),然后压力上升,直至超过某压力后断电。
感觉很像,不确定是不是压力开关。我见过的压力开关有左边那个数值设定表
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-11 17:12:05 | 显示全部楼层
消防水管的压力继电器,限制压力的。
发表于 2019-4-11 17:45:12 | 显示全部楼层
这个是,喷淋或者消火栓系统上,有时候要设个气压罐的稳压装置,保持系统压力,这个就是测压的,底限起泵,高限停泵,但是没见过拉这么远的,一般都直接装气压罐旁边
发表于 2019-4-11 17:47:11 | 显示全部楼层
旁边红色的像是压力锅(桶)我们学校的都是装楼顶上的天天风吹日晒雨淋都生锈了
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2019-4-11 16:57
压力开关,可以设定压力值,低于某压力通电(多半接通某水泵灌水之类),然后压力上升,直至超过某压力后断 ...
欢迎探讨
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sylphy023 发表于 2019-4-11 17:45
这个是,喷淋或者消火栓系统上,有时候要设个气压罐的稳压装置,保持系统压力,这个就是测压的,底限起泵, ...
谢谢!欢迎探讨
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2019-4-11 17:47
旁边红色的像是压力锅(桶)我们学校的都是装楼顶上的天天风吹日晒雨淋都生锈了 ...
欢迎探讨
发表于 2019-4-28 20:39:25 | 显示全部楼层
就是个压力开关 接有水管和电线
GMT+8, 2025-7-25 00:43 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
