查看: 5849|回复: 9
[照明] 拆解龙胜19W LED长条玉米灯,准备更换灯珠
发表于 2021-4-20 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
早市三块淘的,说是好的结果不亮,地摊老头变坏了啊,少废话上图:
长条形玉米灯的样子。
参数信息,这个色温不错,喜欢中性白光和白光的色温,黄光就是觉得不亮。
这个散热鳍片看着做工精细。
买的时候是好的,接上螺口不亮我以为是接触不良就稍用力拧紧一下结果悲剧了,不过无所谓了,反正不亮也需要拆。
拧下灯头部分露出驱动。
驱动特写,通电320左右直流应该没坏。
用力拧下灯罩,漏出灯珠,17x6共102个灯珠,看着应该是串联,320/102=3.13V每个灯珠电压,应该是灯珠坏了导致的不亮。
逐个测量就这三个有黑点的烧了,等找到合适的灯珠换上看看。
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
moontree + 10
扬扬fe + 20
家睦 + 20
发表于 2021-4-20 11:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 13:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 16:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 16:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 22:37:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-21 12:01:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-21 12:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 22:33:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-22 21:20:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 03:42 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
