查看: 24669|回复: 65
给小凯指纹锁改供电,解决电池不耐用问题
发表于 2021-4-21 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代的孩子都很会享受,这不,看到小凯指纹锁搞活动(800元)就买了一套。这指纹锁质量倒是不错,就是电池不耐用,南浮电池也就用个把月吧,后来买了些倍量镍氢充电电池,虽然能省点钱,却不省心,容量太小了,10天多点就得换。
这次改一下,用香水电源,边充边放,只要220V不断电,就不用考虑电池的问题了。
虽然费事,但原理很简单,先上个原理图,一看便知,下边不作过多说明了。
原理图,懂的不用说,不懂的说了也白说(图片放大看就清晰了)
橡胶块做门轴开关座,涂免钉胶
门开关座,一是位置需要,一是减震缓冲
门框这里钻孔攻丝
怕正负极通过门框短路,用尼龙螺钉固定
实际发现,用尼龙螺钉还是没能解决通过门框短路的问题,再加两层贴纸,5V电压,贴纸足够了
门轴开关就是这个样子,常玩DIY的一看就知道这是什么
把线扯上
黑线是门轴开关过来的5V充电线,白线是香水电源输出的5V,给小凯指纹锁供电
整体就是这个样子,门框外围就是手机充电器过来的5V,白色线。
现在还有一个未解决的问题,就是香水电源最小输出电流的问题,在我家(濮阳市)试验的时候,4MA可以持续输出,但是到了郑州用在这门上时,却不能持续输出了,实测最小电流在4MA以下,这样在开门的时候,18650输出是断续的。没办法,只好先用原来的电池做备用,就是开门的时候,备用电池供电几秒钟,(小凯指纹门内部有两组相互独立的电池组供电,改造这个用一组,另一组暂时还用上,等下次再去解决香水电源持续输出的问题)
全帖完,谢谢关注!
参与人数 16家元 +320 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
sunnyquan + 20 关节供电思路很棒!
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 優秀文章
cushion + 20 原創內容
发表于 2021-4-21 18:37:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-21 18:43:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看13楼。主要是倍量电池容量太小.
发表于 2021-4-21 18:43:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看13楼。主要是照顾电机
发表于 2021-4-21 18:43:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同,门里有填充物,不好穿线.
发表于 2021-4-21 18:49:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 经常串门就有机会打分了,谢谢.
发表于 2021-4-21 19:22:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 白色是固定辅助贴纸,要揭下来的。充电宝挂.
发表于 2021-4-21 19:50:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 没事,只要不是人身攻击就好,论坛就是要争.
发表于 2021-4-21 20:14:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 如果只能用物理钥匙那还不如换一般锁好呢.
发表于 2021-4-21 20:54:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同,主要是电机带动的执行机构费电.
发表于 2021-4-21 21:07:57 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
kkdkj + 2 充电宝容量不够,接线时间长了会断的.
cushion + 20 精彩回帖
发表于 2021-4-22 17:45:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 08:52:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 08:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 12:00:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 计算一下就知道了,待机4MA,24小时不间断.
发表于 2021-4-23 12:07:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-4-23 14:51:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 无线充待机功耗多大呀,还不知道,24小时不.
发表于 2021-4-23 16:19:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看19楼
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:39:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:41:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 12:28 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
