查看: 8601|回复: 33
[电源] 流行风尚——台表之睿登数控电源篇 DPS8005完美组装+多方测试!
发表于 2019-4-11 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文潜隆原创,数码之家论坛首发。
本文分三楼展示
一楼:买椟还珠 !
二楼:设计组装!
三楼:多方测试!
都说做人要有两把刷子,我说玩数码要有两台数控电源。
数控电源一直都是高大上维修设备,最近几年维修电源种类繁多,既有欣赏性,又功能强大选择哪款呢?经过多方对比,研究,购买了睿登的数控电源模块。
这种数控电源模块,不容易找到合适的外壳,偶然遇到这样一款特别适合的外壳,通过精心的设计,改造,组装上了一款高大上台表样式的数控电源。
下面就展示给坛友们,互相学习!
收到这样一个台表样式的治疗仪。
上面为麻面。时间长久,积攒了灰尘。
后面构造
底部构造,自带四个脚垫。
拆开后,意外发现此外壳是板块式设计。
内部构造全貌。
后面带有保险丝 。
12V的电源
指示灯板 ,方形的指示灯很漂亮。
主控板 ,黑色的好像高压线圈。
拆下来两枚插座 ,都是黑色。看来输出不分正负极 。
拆下来变压器。
拆下来指示灯板 ,
这个白色的芯片上没标识。
103的电位器 。
背面构造
拆下来主控板 。
整流二极管和滤波电容
7809 稳压管
拆解全家福
上盖和底壳 。也就是外壳是我要用的,俗称“买椟还珠”  !
楼下精彩继续 。
参与人数 16家元 +296 收起 理由
hddlfz + 20 謝謝分享
巴闭 + 18
hfsp + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。好鸡鸡。。。。。。.
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:37:14 | 显示全部楼层
    本文潜隆原创,数码之家论坛首发。
本文分三楼展示
一楼:买椟还珠 !
二楼:设计组装!
三楼:多方测试!
外壳清洗完毕,开始设计开孔。
精密小电钻开孔。
测量好尺寸,开数控表头孔。
安装上表头 ,位置正合适。
要处理这两个插座 ,因输出正负极,所以要一红一黑 。
用红色涂上。
涂红色后,安装上,小插座精致漂亮。
解决电源问题,用了这款松下 ,可以带白光 ,输出24V 用途比较广 。
焊接好电源线
设计固定这个电源 ,决定固定在后面 ,开四个孔,用尼龙扎带固定。
固定好后,装上后挡板 。
装上开关 ,并固定T12 用的616控制板
接好电源输入输出线。
固定输出接口 。
开航空插头接口。
装上航空插头 ,前面板设计完毕,装好后,颜值高大上。
固定内部接线
固定蓝牙板 。
T12指示灯用胶水固定一下。
精心设计了开孔,安装上各个部件。
合上外壳 。整体图 。
后面图
经过清洗外壳,外观蛮漂亮的 ,
流行风尚——台表的样式 。
楼下精彩继续 。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
hddlfz + 18 謝謝分享
巴闭 + 18
hfsp + 20 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:37:39 | 显示全部楼层
    本文潜隆原创,数码之家论坛首发。
本文分三楼展示
一楼:买椟还珠 !
二楼:设计组装!
三楼:多方测试!
试机小插曲:只见屏幕一晃,就变黑了,接着测试T12 ,无反应 ,(ーー゛) ,坏了 ?接反了?
拆开检查一下,没毛病 ,就咱老司机——绝对可靠,吼吼^O^
检查一下保险,果然烧断,细心一看0.1A 的 ,果断换过5A保险。
再次通电 ,数控电源的屏幕终于亮起来 。
一惊一喜,长命百岁:lol:
台表终于焕发了青春。
(一)测试数控电源各部分功能。
接上烙铁头 。
测试功能正常。
(二)测试数控电源带动剃须刀。
使用功率    1.49V  0.6A电流 ,0.9W  .
(三)当充电器使用
给7.2V电池组充电 。
设置电压8.4V进行快充,1.5A电流 。
充电效果如下。
给单节电池充电 。
效果如下 。
(四)做维修电源使用。
接好对讲机正负极。
对照电池电压 。
调节数控电源。
电压和电流 。
对讲机可以正常工作 。
有故障可以当电源维修。
测试新买的数控电源是否正常工作。
被测表
测试表
全图展示 ,测试方便。
这种数控电源小巧精致,彩屏显示,电压、电流、功率一目了然。
是折腾数码产品的好助手 。
完毕,谢谢欣赏。
参与人数 21家元 +356 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
hddlfz + 10 謝謝分享
巴闭 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
有点不烧 + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-11 21:55:33 | 显示全部楼层
果然是集成了t12,给力,木牙膏了,帮顶先
发表于 2019-4-11 21:57:58 | 显示全部楼层
壳子配的很好
发表于 2019-4-11 22:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉睿登数控外观不好看!不知道还有其他的选择吗?楼主厉害啦!这个盒子很好!我也在找盒子!把家里都翻遍啦没有合适的!!不知道你这个在哪里找到的!想做个漂亮的 灯泡大法 的配电盘
发表于 2019-4-11 22:26:56 | 显示全部楼层
楼主的睿登是8005?那就是80V5A喽~24电源太小了,再配大一些的啊:lol:
发表于 2019-4-11 22:35:29 | 显示全部楼层
能达到那么大精度不
发表于 2019-4-11 22:38:52 | 显示全部楼层
严重浪费dps8005的做法啊,当然有钱也无所谓,如果是我,我会把前面板内面朝外,外面有字的朝里,表头开孔把原来可调电阻的位置盖上,这样开关就在右下角,t12接口和调温旋钮正好互换位置  另打赏满额了
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:40:21 | 显示全部楼层
用这款24V 电源是为了配白光烙铁的 ,顺便当低电压当充电器 和维修电源 。:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:49:58 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-11 22:38
严重浪费dps8005的做法啊,当然有钱也无所谓,如果是我,我会把前面板内面朝外,外面有字的朝里,表头开孔 ...
设计思路:
       我是右手用烙铁 ,所以航空插必须设计右面 才好,开关用原来的标识 ,换成了红色和右面呼应 。调温旋钮左右手都可以操作 ,设计左面为了和右面对称的 。输出接口插座 ,是原来的位置 ,预算美观 。
发表于 2019-4-12 08:12:30 | 显示全部楼层
    本文潜隆原创,数码之家论坛首发。
本 ...
黄尚又费了不少的脑细胞啊:lol:
发表于 2019-4-12 08:35:55 | 显示全部楼层
我只想说,DPS8005好浪费啊
发表于 2019-4-12 08:40:23 | 显示全部楼层
这外壳真是合适
发表于 2019-4-12 08:48:04 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-4-11 22:49
设计思路:
       我是右手用烙铁 ,所以航空插必须设计右面 才好,开关用原来的标识 ,换成了红色和右 ...
我是表达能力有多差,写这么清楚你还是没能理解我的意思:cry:
 楼主| 发表于 2019-4-12 12:52:59 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-4-11 22:35
能达到那么大精度不
精度感觉差不多。
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:03:11 | 显示全部楼层
这高大上的外壳可遇不可求
发表于 2019-4-12 18:35:24 | 显示全部楼层
这应该是个智商鉴定仪吧?:lol:
弄点贴纸把面板的字和孔覆盖一下就完美了
发表于 2019-4-12 20:55:53 | 显示全部楼层
看样子是睿登新方案放出来的一批测试板,我也入手了一块5020的,本来想做个足功率的,后来发现代价太高且不实用。最后做了个400W的
你这款电压够高的。
发表于 2019-4-13 07:22:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好鸡鸡。。。。。。
GMT+8, 2025-9-11 22:15 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
