查看: 13162|回复: 38
[Phison] 群联PS3111 + 长江颗粒开卡
发表于 2021-4-24 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较少见的长江芯片,坛友寄过来开卡
长江的64L 3D TLC,4CE 128GB BGA132 ONFI4.0,频率NV DDR3 TM9
上电直接认主控,写保护模式,先看一下ID
ID不缺,很好 再看下标记坏块
很好 没有新增 说明不是闪存问题,应该是长时间高温漏电触发写保护机制,原因最后说
简单设置一下 开始开卡
不出意外,PASS
习惯性跑个分,PS:温度假的 PS3111主控里面没有温度传感器,要看温度只能外置,
而点序AS2258内部集成温度传感器,所以别再说这俩是马甲
双通道主控,内置32MB DDR立大功,顺便看看缓外直写怎么样
缓外5-200来回跳,平均100MB/S
因为这公版版型的VCCF是3.3V接口直供,而长江的VCCF是2.5V,超压,导致闪存发热高温,容易抽风挂逼
最后就是别问软件,不能公开
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
qq5200 + 10 優秀文章
发表于 2021-4-24 16:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 17:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 17:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 18:12:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 20:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 20:55:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 21:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 22:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 22:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 22:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 23:25:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 01:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 01:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 08:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 02:16:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 02:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 23:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 00:31:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:22 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
