查看: 6551|回复: 16
[音响] 伪开箱 真拆机 本坛首拆 惠普DHE-6003 桌面小音箱
发表于 2021-4-24 17:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时候和张大妈闲逛时偶然点到了这个HP的桌面小音箱的链接,算下来不到50的价格,一看居然还带RGB信仰灯,瞬间觉得我桌上的【索爱】不香了(虽然这货只花了我一块多,几乎是白嫖回来的)
于是乎“灯迷心窍”就下了一单,因为前段时间手头有点事情比较忙,收到货之后试了插电能亮能响也就没管它(故而造成了今天的“伪”开箱)
今天休息没事,把这个音箱拿出来试了下,结果发现并没有想象中那么好(感觉除了信仰灯,音质完全不值这50软妹币),故而起了拆了看看的心思
顺手看了下,这个小玩艺儿论坛上还没人拆过,咱也算是个首拆吧!
老规矩,先开箱(伪):
箱子中全部东西都在这里了,音箱主体,两端有缓震软泡沫,说明书,保修卡,产品支持书,产品通告书。
该有的也都有了,虽说应该只是个挂牌产品,但也按照HP正规产品的出货要求进行了配套。
插电开机,RGB灯效亮眼
有那么一瞬间就有要把那【索爱】丢了的想法……
等等,还是先对比着看下颜值
索爱的正脸贴标比较丢架子,HP看其来确实好看一点
大小差不多少,HP略微长了那么一丢丢,音量旋钮索爱做在了顶部面;而HP将旋钮做在了前脸中间,表面带有金属感,且上电有红色灯圈看起来高大上一些
另:索爱的旋钮阻尼感很小,是顺滑的那种手感,最小音量点不带开关;HP的旋钮旋起来是飞梭阻尼的一格一格的感觉,且在最小音量上带有开关
插头插线对比,线径差不多粗,没有破开也就不去看线芯材质了,上面的是索爱插头,下面的是HP插头,看起来HP的插头塑料反而还带有一点点毛刺没有索爱的插头光滑
音质测试就不发了,本人木耳,也不出来怎么区分(这个价位的其实也没啥区分,都只是听个响而已)
播放了《加洲旅馆》和《渡口》,发现低音都约等于没有,或许是我年纪大了耳朵不好听不见低音频了(手动斜眼笑)
试音过程中,在播放同样的歌曲音量同样定在在50%大小上,HP明显存在箱体共振导致的破音现象,而且音量越大,该破音现象越严重
在这一点上,花了我近50软妹币的高大上HP居然被白嫖的索爱给比下去了,心有不甘啊!
于是乎,我们进入第二阶段,拆机看看如何拯救这个HP
请出我的作案工具!
先观察音箱全身未发现有螺丝迹象,与桌面接触的底部是一整块软泡棉,所以从正脸的铁罩罩入手,用锁针沿着铁罩子边缘的孔一点一点的往外扣,可以把它扣下来
现在可以观察到8个螺丝孔,依次取出螺丝,之后可以将整个前面板取下(不光是中间的长方型框,还带两边的耳朵也是一起的)
取下面板,两个4Ω3W的全频单元,看起来也不是什么高端货,确实没有独立的低音单元,只是做了两个导音孔,起到那么一点点微乎其微的低音效果
这个破音问题和电路板关系不大,忽略不看了,焊接中规中矩,板上也蛮干净,三个插针接口,一个接口是输入(带有双声道以及供电),一个插口输出(给其中一个单元),还有一个插口也是输出(该输出接口除了输出给另一个单元,另有3pin连接了底部的RGB灯效模块),另外在机壳顶部的【HP】Logo下面贴了个感应模块连接到控制板,可以触摸控制RGB灯效。
腔体使用的是这种槽式的压接,A/B面之间并没有缓震措施,而且公差较大无法完全被卡住,这样会因为公差以及大音量震动引发压接槽间的共振,从而产生了破音效果
而最简单的改良方式就是在这个压接槽填充缓震材料(或者用胶水封死),现在取出我的泡沫贴纸
裁好合适的贴纸宽度,将泡沫贴纸贴在其中一个槽位接触面上
将所有槽位全部贴好之后再将A/B面进行压接,这里需要用点力,把泡沫贴纸完全压到槽位里,然后锁上螺丝恢复到初始状态。
至此完工,试了下机即使开到最大音量也没再出现爆音
开箱、拆机、修复 三部曲完成
参与人数 3家元 +60 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 感谢排雷
家睦 + 30
发表于 2021-4-24 21:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 22:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 00:52:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 02:01:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 02:03:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 02:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 10:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 11:05:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:22:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 14:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 15:02:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 21:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 12:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 15:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 22:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 13:18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:28 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
