查看: 4712|回复: 18
[电脑] 联想小新14 2019进水维修
发表于 2021-4-29 13:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:小新14 2019
板号:la-h131
平台:AMD
故障:进水
维修:
接手一台进水机,所以就不通电了先拆开看看,进水就电感处有一点点,如图
以为捡漏了,清理后还是不行,测量电压只有只有2.4v
在测量旁边电感有3.3v,由于没有主板pdf资料,只能查icpdf得知,正常是5v的一个pwm电压,但是实测只有2.4v 电压明显偏低,测量其他工作条件都满足,果断更换ic,故障解决再次测量5v电压妥妥的如图
接屏幕成功点亮
到此 捡漏成功
参与人数 3家元 +64 收起 理由
pxhxkij + 8 还好不是小信号。
家睦 + 40
兔包公 + 16 以資鼓勵,好技术
发表于 2021-4-29 13:31:35 | 显示全部楼层
根据我8年多的看别人修电脑视频的维修经验,
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
管它实际是哪里坏了,先干BIOS,干南桥,再干CPU,不行干独显。
四板斧一上,能修好的基本也报废了。
然后就丢闲鱼,等着楼主老哥捡漏。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
892777011 + 6 熱心助人
发表于 2021-4-29 13:37:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
四板斧一上,能修好的基本也报废了。
然后就丢闲鱼,等着楼主老哥捡漏。。
发表于 2021-4-29 13:37:59 | 显示全部楼层
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
我觉得你看的是维修厮的视频比较多。
荼毒甚深。
发表于 2021-4-29 13:44:04 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-4-29 13:37
我觉得你看的是维修厮的视频比较多。
荼毒甚深。
感觉他是在反讽别人不会修电脑的咧
发表于 2021-4-29 13:46:35 | 显示全部楼层
一般都是换,换主板,换内存,换硬盘,实在不行就连壳子也一起换掉,一般都能修好:shy:
 楼主| 发表于 2021-4-29 14:19:55 | 显示全部楼层
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
我们三板斧:换板 换人 换电脑,可以解决百分百问题
发表于 2021-4-29 15:00:40 | 显示全部楼层
重启,重装,重买,修电脑的3大秘诀
发表于 2021-4-29 15:16:27 | 显示全部楼层
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
不然。数码产品维修三板斧是:供电,复位,时钟。首先供电得正常。维修厮他赌,也是在供电正常的情况下才赌的。因此,楼主的维修思路还是很清晰的。也因此顺利的找到了故障点。
发表于 2021-4-29 17:43:00 | 显示全部楼层
我觉得楼主的维修思路有问题。
修电脑,最主要的就是赌。
浙江吴彦祖有做8年视频这么久了吗?:titter::titter::titter:
发表于 2021-4-29 18:24:00 | 显示全部楼层
主板级维修,没说IC型号
发表于 2021-4-29 19:38:35 | 显示全部楼层
我觉得你看的是维修厮的视频比较多。
荼毒甚深。
哈哈
竟然被你 看穿了~
发表于 2021-4-29 19:40:27 | 显示全部楼层
6666666
我一般就是嘴炮型维修员
就是用嘴修电脑
成功率差不多百分之百失败
发表于 2021-4-29 19:41:25 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-4-29 17:43
浙江吴彦祖有做8年视频这么久了吗?
那我不知道
反正好久以前就喜欢看别人修电脑
发表于 2021-4-30 11:46:59 | 显示全部楼层
修电脑三招绝杀,重启可以解决90%的故障,重装系统可以解决95%的故障,重买解决100%的故障。:lol::lol::lol:
发表于 2021-5-6 09:28:50 | 显示全部楼层
浙江吴彦祖不是被47W的示波器打脸了?听说打脸的下大本钱买了块M1尿板?
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:05:21 | 显示全部楼层
47W的示波器 干了200块钱的活:titter:
发表于 2021-5-10 22:22:58 | 显示全部楼层
关于47万示波器的后续,不知道浙江吴彦祖有没有更新,突然说到这里了,让我去刷视频看看去:lol:
GMT+8, 2025-7-22 03:10 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
