查看: 3508|回复: 10
[SMI] SM2246主控开卡,小白第一次尝试,Reset Fail错误求指教
发表于 2021-4-30 14:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
这是板子的样子,CE和土狗跳线都没错,下面这一张是勾上自动测试后再次开出现了这种问题了,
这是开出来的CE图,后面咋弄啊,电脑里面也没显示有硬盘啊
把自动勾上就能够开出来,但是开出来也就只能这样了,不知道下一步具体咋整,
下图这是后面我没有勾选自动测试选项开出来的,出现了复位装置错误,这是什么情况啊,
到这一步就不知道咋整了,请教一下各位大神!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2021-4-30 14:20:33 | 显示全部楼层
这是刚刚换了我的3.0的移动硬盘壳来开,又开出来了,但是现在这样不知道咋弄了
回复
发表于 2021-4-30 15:08:23 | 显示全部楼层
插拔一下,然后格式化
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IfLoveYouTo + 30
回复
发表于 2021-4-30 16:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是已经开好了吗?插上电脑,磁盘管理里初始化,分区格式化一下就可以用了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IfLoveYouTo + 10 熱心會員
回复
发表于 2021-4-30 19:40:50 | 显示全部楼层
你这不是已经开卡PASS了么/关掉工具重新拔插一遍不就行了啊
1还有就是开卡的时候你短接拿掉了没有
2如果USB不行就换SATA接口开
3制定一下开卡容量DISKSIZE 和Pretest选1
4缓存参数能选下镁光么
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IfLoveYouTo + 30
回复
发表于 2021-4-30 21:33:29 | 显示全部楼层
这不是开好了吗?容量对的话去磁盘管理操作就行了,缓存设置总觉得不太靠谱,创见这个板子缓存有这么大吗?
回复
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:34:17 | 显示全部楼层
1还有就是开卡的时候你短接拿掉了没有
2如果USB ...
缓存参数再哪儿设置啊,没看到,全是英文,我还是对着别人的表来设置的其他参数!
回复
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:36:51 | 显示全部楼层
1还有就是开卡的时候你短接拿掉了没有
2如果USB ...
按你说的第三步的方法设置了一下,容量从236变成240了,又多了几个G。
回复
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:39:48 | 显示全部楼层
1还有就是开卡的时候你短接拿掉了没有
2如果USB ...
缓存是在右下角DRAM那儿设置吗,我那个缓存芯片不知道是啥牌子的,所以我选的默认,那个海力士的缓存是他自己自动开出来的。
回复
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:41:20 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2021-4-30 16:34
这不是已经开好了吗?插上电脑,磁盘管理里初始化,分区格式化一下就可以用了。 ...
试了一下,确实可以了。
回复
发表于 2021-5-7 11:00:16 | 显示全部楼层
IfLoveYouTo 发表于 2021-4-30 21:41
试了一下,确实可以了。
问题解决了,悬赏M币怎么不给人家,应该给3楼的会员。
回复
GMT+8, 2025-7-12 10:14 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
