查看: 2797|回复: 1
[手持表] 万用表的词语描述
发表于 2021-4-30 20:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘之优利德2021工业目录PDF及胜利官网截图
分辨率
分 辨率是指万用表测量时对小信号的分辨能力,知道万用表分辨率,就可以确定它是否能观察
到被测信号的微小变化。如果数字万用表在2V量程上的分辨率为1mV,说明它可在读取1V时观
察到1mV(1/1000V)的变化。
例如您必须测量最小1毫米的长度,那么您不会购买最小刻度为1厘米的尺子。若正常电压是
100.6V,那么仅能测量整幅值的万用表没有太大用处。您需要一款分辨率为0.1V的万用表。
位数和字数
三 位半即四位数字显示,第一位显0或1(半位)后三位显0-9。四位半即五位数字显示,第一位
显0或1(半位)后四位显0-9. 五位半即六位数字显示!第一位显0或1(半位)后五位显0-9。与“位数”
相比“字数”可以更精确的描述万用表的分辨率。优利德万用表提供更高分辨率,三位半可分为:
1999、3999、5999和6600字;四位半可分为:19999、22000、39999和59999。
三位半:最大显示字数为1999,分辨率为量程的1/2000;四位半:最大显示字数为19999,分
辨率为量程的1/20000;五位半:最大显示字数为199999,分辨率为量程的1/200000。
精确度
精 确度就是指在特定条件下测量值与真值的最大误差。换言之,精确度表示万用表测量值与被
测信号实际值的接近程度。
数字万用表的精确度通常用读数的百分比表示。精确度为读数的1%表示,如果测量值是100V,
则实际显示值可能是99V和101V之间的任何数值。
例如以下数值:
100.0V(1%+5) 精度为(±1.5)读数范围为98.5V~101.5V
1000V(1%+5) 精度为(±15)读数范围为985V~1015V
真有效值
真有效值:非正弦波交流信号的有效表达
很明显,人们最关心的是真有效值,但不好测量,而平均值和峰值很容易测量,所以普通万用
表都是通过测平均值或峰值的方法间接测有效值(按正弦波的关系)。如测峰值的仪表,若测
得大小为10V,显示为7.07V(有效值)就行。
这两类表显示的是有效值,但测的是“假”有效值,显然用这类表测正弦波还是比较准确的,但
测非正弦波就不对了。真有效值的万用表能准确、实时测量各种电压波形的有效值,无须考虑
波形参数和失真,这些性能是平均值仪表无法比拟的。
发表于 2021-4-30 21:08:30 | 显示全部楼层
  给初学者普及万用表的基础知识是好事、我双手欢迎!。
GMT+8, 2025-7-25 18:24 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
