查看: 2916|回复: 16
[电动] DIY高精度电磨的再改进
发表于 2021-4-30 22:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自上次DIY的电磨完成后,在使用过程中发现自身的震动还是有点大。拆开研究了一下,感觉可能是黄铜联轴器的问题,径向有点偏差,造成高转速下动平衡失稳而震动。这次改进的方向是放弃刚性联轴器,采用梅花联轴器连接。
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看梅花联轴器的结构,每边两个爪子相互交叉,中间是弹性材料可以吸收震动,以及补偿径向和角向偏差。
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的是一头5mm另一头3mm的联轴器,拆掉原来的黄铜联轴器,把er8夹头这半边的先安装好,口径是一样的,所以很方便。另一头麻烦点,因为电机轴是3.175mm的,还要扩孔,为此特地买了3.175的钻头。
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扩孔后安装另半边的联轴器,并把er8夹头安装在电磨头壳内。
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总装完成,开机震动比之前小很多,总算心里舒坦点了。(其实还是半成品,因为轴锁没安装,坛友建议的外套热锁管也还没买来)
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上几张细节图。那个小洞是轴锁的孔。
发表于 2021-4-30 23:08:02 | 显示全部楼层
套完热缩管,散热成问题
 楼主| 发表于 2021-4-30 23:25:15 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2021-4-30 23:08
套完热缩管,散热成问题
应该还好,这个电机发热并不大,所以外壳也就没开散热孔,套了热缩管影响并不大。
发表于 2021-4-30 23:30:07 | 显示全部楼层
:titter: 上次说 高精度,同心度不错 ,
:sweat: 今次说 径向有点偏差。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
古路平 + 30
 楼主| 发表于 2021-4-30 23:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-4-30 23:30
上次说 高精度,同心度不错 ,
今次说 径向有点偏差。
首先自己做的总得自夸一下吧,再说也有可能是黄铜轴套和轴配合有旷量,靠螺丝锁定后在使用过程中松了,造成有点径向偏差而震动,又或者手艺不精,装配的不好也是可能的。
发表于 2021-5-1 14:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续改装,没有最好只有更好
发表于 2021-5-1 19:13:42 | 显示全部楼层
黄铜联轴器加工精度不高,硬连接确实会影响动平衡,想用这方案紧配合会好些。
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:34:37 | 显示全部楼层
mnbvcxz2501 发表于 2021-5-1 19:13
黄铜联轴器加工精度不高,硬连接确实会影响动平衡,想用这方案紧配合会好些。 ...
还是莫氏锥度的联轴器最好用了,可惜er夹头没有相应的规格可选。
发表于 2021-5-6 17:04:03 | 显示全部楼层
没有最好只有更好:lol:
发表于 2021-10-13 17:41:23 | 显示全部楼层
怎么不选尾孔3.17MM的ER11呢,少个配件少个鬼
发表于 2021-10-13 21:40:33 | 显示全部楼层
这个联轴器恐怕不能解决动平衡的问题
发表于 2021-10-14 00:02:24 | 显示全部楼层
又回头看了看楼主的另一个帖子,ER夹头、输出轴双轴承外加很多专业电磨采用的软连接,这个自制电磨恐怕想不好用都难了!:lol:
很多地方值得借鉴,我那个“775电机+6.5mm三爪夹头(主要希望夹持范围大一些)”土炮电磨,一直也想按照与楼主类似的思路改进一下,但估计由于夹头太大,提高同心度、减轻抖动的愿望很难实现。做电磨,夹持部分估计还是应该首选ER夹头!
GMT+8, 2025-7-23 16:07 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
