查看: 16928|回复: 18
中兴电视机顶盒ADB刷机过程记录
发表于 2021-5-1 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机顶盒ADB刷机过程记录
    盒子是ZTE ZXV 10 B860AV 1.1,是电信和联通早些年比较常见的那种。
    文中的方法也应该适用于类似的盒子(自己瞎想的)。
一、机顶盒问题现象
    开机后没有反应,黑屏,只能进入设置项。属于系统恢复到出厂状态(原来的机顶盒刷过第三方应用,因此会出现这种现象)。
    在设置菜单中没有与ADB项有关的菜单项,据网上朋友说是厂家将此功能隐藏了。
二、刷机前的准备工作
  1. 准备一条双公头的USB连接线,用于PC机与机顶盒互联。
     如果用USB转TTL线也可以,但需要打开机顶盒进行内部接线。这需要对机顶盒硬件非常了解。
     这样做的目的就是利用PC机通过USB转TTL线将USB口模拟COM口与机顶盒进行通信。
  2. 网上下载PC端用的ADB.EXE。用于PC与机顶盒通信。并放在方便好找的PC目录下。我是放在"C:\temp\adb\"
  3. 网上下载破解ADB密码专用计算器工具,机顶盒在进入ADB模式时需要进行密码验证,没有密码则机顶盒不能进入ADB模式。
     我用的是安卓版的ADB计算器。需要将其安装到手机上备用。
  4. 下载适合自己使用的“电视家”。最好是那种“三无”的APP(无广告、无升级、看高清无需权限),一定要找包含
     开机可以自启动项的APP。否则你还需要下载盒子上可用的控制台应用。
三、实际刷机操作
  1. 在机顶盒的设置菜单中查找盒子的IP地址
  2. 使机顶盒进入ADB模式,只能机顶盒进入ADB模式才能进行刷机操作。
     如果机顶盒设置菜单中有相应的选项则可直接进入此模式。
     如果没有这类菜单项,则说明此功能被厂家隐藏了。
         此时需要在“关于”子菜单上常按确定键激活该功能。若此法不成功,则按下法:
         常按遥控器的返回键3-5秒,待屏幕菜单消失快速多次点击左键进行ADB功能激活。
     在进入ADB时机顶盒会要求输入密码。此时运行手机上的ADB密码计算器,按屏幕提示
     输入MAC和随机数获得本盒子的密码,方能成功激活盒子的ADB功能。
  3. 将PC机与机顶盒用准备好的USB线相连,并将PC机的IP设成与盒子的IP为同一网段。运行PCsm中的ADB.EXE
     使用了如下命令控制机顶盒:
     C:\Temp\adb>adb connect 盒子的IP
       如果连接成功会有“already connected to xxx.xxx.x.xx:xxxx”信息提示。
       如果连接不成功是“unable connected to xxx.xxx.x.xx:xxxx”信息提示。
     这个命令将“电视家APP”(dianshijia.newlive_3.5.8_release.apk)安装到机顶盒中
     C:\Temp\adb>adb install -r C:\Temp\dianshijia.newlive_3.5.8_release.apk
        815 KB/s (0 bytes in 17699625.021s)
        pkg: /data/local/tmp/dianshijia.newlive3.5.8_release.apk
     Success
  4. 设置“电视家APP”为自启动项
     如果盒子中没有应用控制台,则可以安装当贝APP。如果不安装就需要
     按如下方法通过ADB功能启动“电视家APP”,然后再电视家应用中“设置”菜单设置为开机自动运行。具体方法是:
     利用如下命令获取盒子中的所有安装包信息存入OK.txt文件中
     C:\Temp\adb>adb shell dumpsys package > ./OK.txt
     利用编辑软件在OK.txt查找关键信息“dianshijia”
     com.dianshijia.newlive/.console.ThirdLauncherSplashActivity
     com.dianshijia.newlive/.entry.SplashActivity
     找到上面的类似信息,复制后用下面的命令发送到机顶盒,启动电视家APP。
     C:\Temp\adb>adb shell am start -n com.dianshijia.newlive/.console.ThirdLauncherSplashActivity
     提示信息:Starting: Intent { cmp=com.dianshijia.newlive/.console.ThirdLauncherSplashActivity }
     C:\Temp\adb>adb shell am start -n com.dianshijia.newlive/.entry.SplashActivity
     提示信息:Starting: Intent { cmp=com.dianshijia.newlive/.entry.SplashActivity }
     在OK.txt中查找与安装APP有关的信息视你选择的应用不同而不同。我的是“dianshijia”,你的可能是“另外”一个信息。
    通过以上操作,我的电视家APP就可以直接在机顶盒中正常使用了。打开机顶盒时,电视家自动启动,无需当贝这样的控制台。
占用内存少,操作简单方便。与原始的电视机操作基本相同。这样的设置适合机顶盒存贮容量小和不喜欢复杂操作群体。
   由于没有接触过这方面的知识,在刷机过程中遇到很多问题。在网上查找大量资料和前人的刷机心得。同时也得到了
   当贝群中 “情哥哥(654244006)、冀电信V9U-道哥(240550845)”还有当贝不知名的客服的大力相助,写下此文
   也是向他们表示谢意。前人栽树后人乘凉。
参与人数 5家元 +101 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
音乐小麦 + 5 優秀文章
亚历山大 + 20
nokia5320 + 6
家睦 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-5-1 17:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-1 17:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 00:16:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-2 07:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 20:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-6 23:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 20:23:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-5-8 06:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 05:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 15:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 15:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-24 19:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-20 10:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 20:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 23:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 13:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 20:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 08:30:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:56 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
