查看: 3186|回复: 13
[软件] BUG10的USB3.0全部降成2.0是什么问题。
发表于 2021-5-1 17:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天不知道为什么usb3.0设备全识别成2.0的
不管怎么插,重启三次都没恢复
后来也不知道怎么的自已又好了。
难道是婊王硬盘盒搞鬼?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=252673
发表于 2021-5-1 18:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据线有断的?换根数据线试试。
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:01:13 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-5-1 18:56
数据线有断的?换根数据线试试。
特意用U盘测试也是,后来U盘一直插着没动自已又恢复真很邪门。
发表于 2021-5-1 19:45:50 | 显示全部楼层
usb接口有问题?
 楼主| 发表于 2021-5-1 20:03:28 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-5-1 19:45
usb接口有问题?
前置后置都试过了。
发表于 2021-5-1 20:04:20 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2021-5-1 20:03
前置后置都试过了。
公口有问题吧,母口是电脑上的问题应该不大
发表于 2021-5-2 09:29:47 | 显示全部楼层
线有问题,不稳定,这种线要求很高,稍微长一点就会这样
发表于 2021-5-3 05:22:34 | 显示全部楼层
如果后置也这样那一定是系统的问题。如果只是延长线,那有可能,我的延长线就因为接触不良,有时候会变成2.0,得拔下来用棉签酒精小心擦擦触点金手指。现在真正镀金的靠谱的延长线不多。
 楼主| 发表于 2021-5-3 16:19:53 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-5-3 05:22
如果后置也这样那一定是系统的问题。如果只是延长线,那有可能,我的延长线就因为接触不良,有时候会变成2. ...
百度到一个冷知识,插的慢了会变2.0,
以前2.0经常会变1.1应该也是这道理。
只不过2.0降1.1会在任务栏提示,3.0降2.0不提示。
发表于 2021-5-3 17:04:49 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2021-5-3 16:19
百度到一个冷知识,插的慢了会变2.0,
只不过2.0降1.1会在任务栏提 ...
会提示,建议插到高速接口。
 楼主| 发表于 2021-5-3 17:09:23 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-5-3 17:04
会提示,建议插到高速接口。
点开盘符才能看到,以前我都没注意过。
发表于 2021-5-8 21:09:48 | 显示全部楼层
电源里快速启动关闭,或者按住shift关机后再开机看看?
发表于 2021-5-9 13:50:15 | 显示全部楼层
主要问题是 硬盘盒的固件兼容
看你的usb 是INTEL 还是amd
amd平台多发降速
当然我手里的 机箱也多发usb3 降速
插后边正常
前置usb 就容易降速
也不是所有 硬盘盒 我手里的插itx机箱降速
集中在2款msata ssd
发表于 2021-5-9 13:54:22 | 显示全部楼层
重启一下试试,有时候差的时候歪了,会导致里面短路,芯片保护了,或者看看有没有口有短路的位置。
GMT+8, 2025-7-19 18:15 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
