查看: 2970|回复: 11
请求师傅们的帮助:我的55寸液晶电视出现一下 的情况
发表于 2019-4-12 11:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的55寸液晶电视由于不会调节亮度,在调节成“蓝光清晰度”后,又进行了其它“比例和声音”的乱调,这时候时候,突然出现屏幕的一阵“竖道道”的乱闪,但是还有电视剧的画面,过一会就在屏幕的左边出现一道竖立(有10cm宽)空白,仔细一看是:这10cm的画面把左边10-20cm位置的画面覆盖了。请师傅们帮忙解答一下。
如图:这是另外一个机子的完整画面:
这是坏了的电视机画面:这10cm的画面把左边10-20cm位置的画面覆盖了。请师傅们帮忙解答一下。
发表于 2019-4-12 12:02:38 | 显示全部楼层
屏坏了,恭喜你。
不过,与你怎么按菜单倒真没关系。
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:26:45 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2019-4-12 12:02
屏坏了,恭喜你。
不过,与你怎么按菜单倒真没关系。
那左边10cm的图像怎么会跑到10---20cm处覆盖呢?谢谢解析一下。
发表于 2019-4-13 23:46:35 | 显示全部楼层
恢复出厂 再不行就是屏了
发表于 2019-4-26 09:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接找保修
发表于 2019-4-26 11:39:24 | 显示全部楼层
断电重启和恢复出厂,看是否正常
发表于 2019-5-14 21:13:10 | 显示全部楼层
1、这个妥妥的组装机:lol:
2、看现象是屏幕问题,但是其实很有可能是主板问题。
建议换主板试试看
发表于 2019-5-15 05:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
故障与屏幕无关。检测主板各电压输出是否正常,电容易漏电,无容量。仔细检查。
发表于 2019-5-17 10:30:38 | 显示全部楼层
屏参不对,好久没做这个了,不过还是爱好
发表于 2019-5-19 22:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装个当贝桌面   再进入显示调整即可    还不行可进入工厂调试模式
发表于 2019-6-16 20:05:33 | 显示全部楼层
比例 调为标准 或满屏  试试看
 楼主| 发表于 2024-3-10 13:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2019-6-16 20:05
比例 调为标准 或满屏  试试看
已修好了。断Y法。
GMT+8, 2025-7-21 14:17 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
