查看: 8287|回复: 21
[家电] 新手求助电子万年历维修
发表于 2021-5-3 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人维修新手,略懂一点基本的电子技术,现在遇到问题经过各种尝试一直无法解决,还望有经验懂技术的朋友不吝赐教给分析一下,十分感谢~:handshake:问题如下:
大约将近十年的老数码管电子万年历,小厂出品,做工较差,插电开机安上2032电池调整时间后正常工作,此时断开电源立即在通电工作也正常。
但如果持续工作大概几个小时后便会出现死机样的乱码,数码管只显示两个横杠,室内温度越高这种情况出现的越快,拔电源后数码管会轻微闪几下再消失,断电后立即上电万年历不工作不显示,多重复几次或过段时间再上电万年历就恢复初始状态了。
曾试着维修,首先怀疑供电部分,更换电源部分整流二极管、电源稳压管、滤波电容都无法排除故障,后怀疑芯片坏,又从网上购买了类似型号的芯片(同型号的没有,这个卖家保证说是兼容通用的),自己缺少工具再加焊接技术较差只能掉焊盘拆下老芯片飞线换上新的,这时开机有显示但无法正常工作,不知是否是不兼容,为排除焊接技术上的错误就又换回老芯片,问题还是以上那些.......
不知道怎么弄了,但心里不甘又很想弄明白,网上也搜不到类似问题,无奈只好在这里求助下老工程师们,帮忙给分析下问题原因,感谢,感谢!
发表于 2021-5-3 21:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-4 09:49:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-4 09:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-4 23:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-6 21:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 09:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 09:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 23:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 04:38:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 16:34:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 12:33:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 12:36:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 12:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 15:47:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 15:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 14:47:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-13 18:34:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-13 18:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 14:04:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-13 20:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
