查看: 1995|回复: 11
[电源] 请教一下关于24伏3安电源板,带不动负载
发表于 2021-5-4 12:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机电源板用来带T12电烙铁的,不接烙铁芯的时候正常,一接烙铁芯,在升温的时候电源就会重启,反复几次有可能稳定下来,感觉是电源板在大电流时保护动作了,这里高手多,谁能指点一下?谢谢
发表于 2021-5-4 20:52:55 | 显示全部楼层
看看R3~R9的阻值,再并几个相同阻值的电阻减小电流检测试试,一个一个地并接,一边并一边试,应该能解决问题。
发表于 2021-5-4 22:23:04 | 显示全部楼层
啊,啊,开动脑筋啊,困难重重困难重重你毫不在意,爱惜时光 学习知识 你却最努力 同情弱者 不怕/恶 帮助别人不忘记 :lol:
1查电容,2电阻,3查虚焊,4半导体
发表于 2021-5-5 00:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先看看重启时的电压多少,再看电容容量是否下降
发表于 2021-5-5 00:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带不动提12电烙铁的,我试过。。。24v 3a没带动
发表于 2021-5-5 01:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带不动说明那是虚标,最高电流3A,不是额定电流3A,我手里佳能24V~1.8A电源,实际测量最高输出75瓦,一直用它带T12,发热也不大,国产很多电源虚标。
发表于 2021-5-5 09:03:32 | 显示全部楼层
这图片看得我脑瓜子晕。
发表于 2021-5-5 09:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先测量下电烙铁加热芯的冷丝电阻吧,计算下启动电流是不是接近3A。如果是,保护动作就很正常了。
发表于 2021-5-5 10:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率不够,我也遇到过,换个吧,别折腾了
发表于 2021-5-5 20:49:18 | 显示全部楼层
可以降低一点电压使用,同样能用,不打嗝,就是加热速度和加温稍差一点点。
 楼主| 发表于 2021-5-26 11:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教回复,现在问题已经解决,应该是电源设定过电流动作值为2安,现在把电流采样电阻由0.6毫米的康铜丝改为1.0mm就好了。
发表于 2023-4-18 17:54:58 | 显示全部楼层
应该是虚标,功率不够电源自己保护了
GMT+8, 2025-8-3 09:51 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Redis On.
