查看: 7022|回复: 15
[家电] 小看它了!迅琪QY-2016调光台灯,电路有5个芯片
发表于 2021-5-4 19:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来闲,抠了一个台灯,号称“护目神灯”。有点儿故障,尚未解决。
原以为它就是可控硅调光,不料打开后发现它居然用上了微处理器。有点意思,发上来大家看看。系统有5个芯片,
U1:PIC16F1503(单片机)
U2:丝印2409/3948  猜它是SN3948 升压恒流
U3:AX3007降压型DC/DC转换器
U4:NV080C语音芯片
U3':BS816A(面板触摸按键控制)
电源适配器输出:12V2A
台灯底部标签:
面板按键位置:
面板正反面PCB:
主控板正反面PCB:
两块板合成
根据PCB板汇出系统电路图:
故障现象:
经常死机。
按下开机键,经常直接跳到“儿童模式”,出现死机,语音一直在提示:“小朋友.......”,此时按其他键均不起作用。
考虑是不是“儿童模式”按键太灵敏了,欲降低这脚的灵敏度。
BS816A资料:提示在触摸输入脚加 0~25P 电容可以调节灵敏度。但试着加电容没有改善。检测各个芯片的电源电压 都正常。
根据系统图,下一步考虑是不是单片机出了问题:程序乱了? 这单片机没有外部复位电路,无从下手。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
zidian + 10
发表于 2021-5-4 22:11:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-6 18:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 09:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 12:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 19:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 20:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-9 17:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 15:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 13:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-14 12:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 12:27:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:59:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-3 22:44:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 16:03 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
