查看: 25363|回复: 192
[工仪] 雷力迅无刷电动扳手到货即拆,简单图解冲击结构原理
发表于 2021-5-4 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天有坛友发这个扳手的优惠信息,看到后觉得便宜也跟风撸了一个。
整体外观
拿在手里个头不大,分量适中。
有挂绳
充电器圆头 屁轻
拆掉电池
各角度
特写
转速什么什么的
照明灯
电池触片
方轴不带六角孔
前壳铝的
内部轴套
方轴和缓冲垫圈
另一面方轴力矩输出滑锤
打击锤,内部伸缩轴被弹簧拉紧,中心轴四周曲线滑道嵌入两颗滚珠,异形锤头内圆也加工成曲线滑道 ,交接于谷点和峰点。
当堵转后弹簧被压缩,锤头向下行进,当滚珠运行到峰点后随锤头内圆曲线滑道迅速滑落到谷点,落差行程加上弹簧的驱动使锤头迅速向上冲击,撞击方轴滑锤形成旋转冲击力,也兼做扭力打滑。
滑锤和打击锤之间有大概100度的活动行程,拧松螺丝时初始需要较大力矩和一定敲击力,方轴初始状态为静止状态,当按下按钮打击锤旋转并不立即驱动方轴,而是经历100度左右的滑动行程,这样打击锤有储能时间,当越过100度时撞击到滑锤上,使初始力较大有个敲击作用,使其更容易拆卸螺丝,就像生锈的螺丝一上来拧不动套上扳手用榔头敲几下一样。
松开按钮后电机电子刹车立即停转,打击锤立即静止,方轴由于和打击锤活动连接,由于自身惯性还会向之前方向运动一段距离,这样就实现了自复位,为下次按下按钮做准备。
打击锤弹簧
行星减速齿轮
只有一级减速
拆开
转子根部轴承加散热风扇
齿圈和垫圈和打击锤底部轴承
转子轴承,使用6磁极内转子无感无刷电机(无霍尔反电动势换相)
转子
正反转拨片和分段调速电位器,注意调速器实际不在开关里,在控制板里,这个开关内部实际上只有几颗电阻组成的分段电位器,及正反转开关。
正反转切换
无刷驱动控制板
封胶了,隐约可以看到6颗mos组成的三相桥驱动。
有电量显示
两段扭力调节
有松自停功能,防止松螺丝时跑掉。
电池包
周身无参数
充电口
拆开
电芯型号参数,5粒串联。1500mah 5c
5串锂保板,省了一颗放电mos和ntc热敏。
放电mos两颗并联
充电由于采用独立通道,因此可以用一颗小功率mos代替大功率充电mos。
有刷三防胶,去掉胶隐约看到cm系列1051。
找到它兄弟资料,和他大同小异。
充电器不拆了,国际品质没啥好看的。输出只写了一个范围,1.5a输出我不信。内部应该就是最简易的原边恒流控制加简易转灯指示。
完。
友情推荐为了更好的阅读体验欢迎新游客注册id互动,数码之家新站注册快捷地址https://www.mydigit.cn/member.php?mod=register
参与人数 27家元 +1520 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20
鲁中山人 + 20 優秀文章
rallyezhang + 20 優秀文章
发表于 2021-5-4 22:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排围观,5g流行起来4g降速了,到现在还没打开图片…
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 得得嗖嗖
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:39:06 | 显示全部楼层
李兄来了,第一次上传图片服务器卡住了,只得再次上传,发布后帖子多了很多空白,清除了几遍才好,编辑器复制粘贴还有bug,只要一复制粘贴就会把文字多很多属性,例如字号和颜色啥啥的,自动变绿色。:sweat:
发表于 2021-5-4 22:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
35又惹得偶心痒痒了,大婶,不知道还有木有呀!
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-5-4 22:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着很像牧田款的电池,这价格蛮值的
发表于 2021-5-4 22:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-5-4 22:39
李兄来了,第一次上传图片服务器卡住了,只得再次上传,发布后帖子多了很多空白,清除了几遍才好,编辑器 ...
我当是我手机网速不行呢,不过手机4g网速确实慢了好多,那些推销5g的没少给我打电话。话说这个啪啪啪挺不错,晚上出去卸个轮胎啥的不费劲…
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:52:51 | 显示全部楼层
应该还有,元首可以搜搜~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:53:27 | 显示全部楼层
2007jing 发表于 2021-5-4 22:48
看着很像牧田款的电池,这价格蛮值的
35真不贵了~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2021-5-4 22:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我弄的那充电角磨机力矩大了电池输出就保护,每次得断电才能解除保护,和这个保护板差不多,也省了个MOS,一直也没弄它,这个不知道会不会
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2021-5-4 22:56:05 | 显示全部楼层
车在哪里 车在哪里 车在哪里 谢谢
发表于 2021-5-4 22:56:39 | 显示全部楼层
这种东西用处很单一不好配套。
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:00:00 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2021-5-4 22:56
车在哪里 车在哪里 车在哪里 谢谢
马宝搜索品牌logo~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:00:45 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2021-5-4 22:50
我当是我手机网速不行呢,不过手机4g网速确实慢了好多,那些推销5g的没少给我打电话。话说这个啪啪啪挺不 ...
啊。。。。。偷轱辘啊:sweat:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:02:44 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2021-5-4 22:54
我弄的那充电角磨机力矩大了电池输出就保护,每次得断电才能解除保护,和这个保护板差不多,也省了个MOS ...
试了不会,销子孔穿了把螺丝刀直接打弯,我的日本改锥啊:unhappy:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
rallyezhang + 20 原創內容
发表于 2021-5-4 23:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能这啪啪啪扭矩大,不容易超电流,那角磨机就不中了…
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:07:38 | 显示全部楼层
角磨机功率比较大,如果排除电池不行欠压保护的话,可以多并联一颗放电mos,应该就不会了~
参与人数 2家元 +26 收起 理由
suhaiyuan + 6 电池拆开好几个月了,一直没有合适的MOS.
发表于 2021-5-4 23:12:03 | 显示全部楼层
我买的时候59,就觉得很便宜了!
现在35!!!难道再录一个?
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:14:02 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-4 23:12
我买的时候59,就觉得很便宜了!
现在35!!!难道再录一个?
嘿嘿看你心气儿了,35这价以前好像也卖过~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-5-4 23:14:25 | 显示全部楼层
刚上车,感谢:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-4 23:20:38 | 显示全部楼层
动作很迅速~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
GMT+8, 2025-9-22 07:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
