查看: 5180|回复: 10
[综合] 充电器加装电流表
发表于 2021-5-5 07:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日闲来无事,突发奇想给家里的充电机加个电流表,正好手头有个闲置的转转速表,先改表盘16安的量程够用了充电器面板开孔开这个孔可费劲了,18般刑具都用上了用磨光机切完后用这个磨头慢慢修圆的,过程太酸爽了分流电阻用的2.5平方铜线,阻值的确定采用的笨方法,先用万用表电流档对照然后调整这个触点改变阻值,至此电流表加装好了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
hongo + 10 原創內容
nokia5320 + 10
发表于 2021-5-5 09:54:32 | 显示全部楼层
1/8分度值的表盘还是第一次见。
发表于 2021-5-5 10:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表盘先用尖笔画刻度,反复试验做到刀刀压线,然后,量角器圆规直尺,用铜版纸画个表盘。或者用电脑画一个打印出来。
 楼主| 发表于 2021-5-5 10:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-5-5 09:54
1/8分度值的表盘还是第一次见。
电动机调速器转速表
发表于 2021-5-6 04:39:39 | 显示全部楼层
好想看看这转速表的背面,什么原理测试的:lol: 跟普通电流表一样吗?
发表于 2021-5-6 06:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这才是真正意义上的DIY…
 楼主| 发表于 2021-5-6 10:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-5-6 04:39
好想看看这转速表的背面,什么原理测试的 跟普通电流表一样吗?
就是个电压表,串的电阻拆掉了
 楼主| 发表于 2021-5-7 08:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwz642246 发表于 2021-5-5 10:08
表盘先用尖笔画刻度,反复试验做到刀刀压线,然后,量角器圆规直尺,用铜版纸画个表盘。或者用电脑画一个打 ...
瞎弄的
发表于 2021-5-7 09:52:13 | 显示全部楼层
楼主还不如直接买个6.5包邮的85C1指针表头,然后扩大下量程。不在乎小钱的可以直接买量程比较大的
发表于 2021-5-7 15:40:01 | 显示全部楼层
电压表改的电流表啊,
 楼主| 发表于 2021-5-7 23:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2021-5-7 09:52
楼主还不如直接买个6.5包邮的85C1指针表头,然后扩大下量程。不在乎小钱的可以直接买量程比较大的 ...
就是图个玩
GMT+8, 2025-9-27 02:36 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
