查看: 6423|回复: 8
[家电] 格林盈璐电蚊拍打蚊子不响,拆开看看
发表于 2021-5-6 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个2017年买的电蚊拍,用的18650电池,换电池挺方便,当时就图这个才买的,价格不便宜,优惠后39元,放在老家父亲用,这次五一回老家,父亲说电蚊拍打蚊子不响,但是打蚊子可以看到亮光,就是没有啪啪响,拆开看看,整体做工还是不错的,尤其是用的接插件,方便维修,初步查了CBB大电容没问题,按键开关没问题,其它电路暂时没有查,也不方面查,工具不齐,就只有这一个电蚊拍,也不好带回详细检查,这个虽然打蚊子不响,但是还是能打蚊子,初步怀疑电池不行了,等下次回家带个电池回去看看。
外观
品牌
打开盖子,露出电路板
都是接插件,维修方便
这个开关也进行了清洗,没问题
查了这个CBB电容,容量14.9nf,也没有问题
电路板反面,都是贴片
锂电池充电保护芯片8358D
充电接口板,也是接插件
反面
18650电池
这个电池未充电之前电压3.5v,充电转灯后,电压为4.07v,充不到4.2v,充电转灯在线测量电压为4.20v,电池拿下测量为4.07v,会不会是这个电池不行了。
谢谢观看!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-5-6 15:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能内阻太大了
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:02:07 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-5-6 15:39
可能内阻太大了
电池的内阻太大吗?
发表于 2021-5-6 16:07:12 | 显示全部楼层
电网因积灰漏电了,洗刷干净就可以了
 楼主| 发表于 2021-5-6 17:44:19 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-5-6 16:07
电网因积灰漏电了,洗刷干净就可以了
用牙刷刷了
发表于 2021-5-6 17:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2021-5-6 17:44
用牙刷刷了
我搞过几个网漏电的,都是把3块网都拆下来用洗衣液和刷子刷,刷完晾干装回。
 楼主| 发表于 2021-5-6 18:00:32 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-5-6 17:58
我搞过几个网漏电的,都是把3块网都拆下来用洗衣液和刷子刷,刷完晾干装回。 ...
下次回家洗的看看
发表于 2021-5-6 19:45:22 | 显示全部楼层
我修过两个,都是那个按的开关和电池坏了
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:18:57 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-5-6 19:45
我修过两个,都是那个按的开关和电池坏了
开关没有问题,那就可能电池有问题了
GMT+8, 2025-8-22 03:14 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
