查看: 13753|回复: 15
[电路] 别出心裁,大众CD车机开机密码另类玩法(1KD035195,VWZ6Z)
发表于 2018-3-15 20:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2371175
本贴只在1KD035195,VWZ6Z车机上测试通过,其它车型未做测试,仅供参考!
本贴测试的车机,相关链接:
1、请各位高手达人帮我参考一下,我用哪台汽车CD好
2、我也把大众车载CD给拆了!等待进一步折腾
本车机只需要开机密码,一般不考虑CAN之类的破解和模拟
一、网友的传统获取开机密码的方法简介:
1、从备胎上面找到密码纸条、或者从收音机的说明书中找到相关密码的记载;
2、从4S店获取密码;
3、将收音机部件序列号发送给某宝卖家,通过他们查询密码;
二、网友在论坛里面发表的开机破解方法:
1、拆机,从车机里面取下24C64存储芯片;
2、读取芯片数据,然后分析其中0074H开始的4个字节,比如:04 01 03 01,去掉前面的0,倒过来,密码就是1314
3、将芯片焊接回去。
参考贴:为论坛留数据 大众 24C64 码片 解密码
三、我的方法的特点:
不拆芯片
我采用的方法,最大特点是不把芯片取下来,感觉和网友的方法有些不同,所以发表出来,希望可以起到抛砖引玉的作用,也希望我的方法能应用到其它车机上面去。
四、具体方法:
(一),读取密码的方法
1、材料准备
本来已经把热风枪都准备就绪了
仔细看了内部存储芯片之后,决定不拆芯片,所以准备了下面的简单材料:
2、焊接
3、简单包扎,绝缘
4、把这4条线分别焊接到24C64的VCC、SCL、SDA、GND上面去
焊接得不好,请别见笑。
5、引出到机外并简单固定
6、做上标记,免得今后忘记了
准备就绪,可以把CD机芯装回去了、外壳也可以装回去了
接下来开始读取密码
7、关闭外接电源,将逻辑分析仪的GND、D0、D1分别连接到引出插座的-、C、D端子
8、设置好逻辑分析仪相关参数,选择IIC总线,记得设置连续采集时保存采集结果到电脑
9、点击连续采集,然后再打开外接12V直流电源,不用打开车载CD,逻辑分析仪就已经采集到数据了:
因为前辈们已经找到该机型的密码存放位置,所以我们直接看分析仪采集到IIC读24C64第0074地址的数据,1969
输入车机,正常开机了!
(二),修改密码
既然知道了密码存放位置和形式,我们就可以修改其密码,最简单的方法就是把密码修改为1000,因为开机默认的就是这个密码:
如果修改为1000,你以后开机,只需要直接按ENTER键就可以了!
把我的一个小型串口读写板翻出来,并连接到电脑,然后简单弄了一个软件,读取其中的部分数据,并将密码修改为1000
开机,提示输入密码,直接按ENTER,成功进入!
(三)、修改为免密码开机
网上有大师找到了方法,说是把0005H地址的DB修改为00,就可以实行 免密码开机了
马上改写,然后关闭外部12V电源,模拟蓄电池断开,等几分钟再开电源、接着开机,果然不需要密码!
(四)、总结
我的这种方法的最大特点,是不需要把24C64拆下来,随时可以在线修改24C64的数据,如果需要对数据进行反复调试,就非常方便了。
今天焊接的导线,就不拆掉了,给这台车机增加了一个IIC读写端口,以后可以随时使用。
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 20:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 20:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:49:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:12:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:25:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:42:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:44:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 21:49:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 22:32:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 04:22 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
