查看: 3866|回复: 10
[照明] 求大佬帮忙看一下怎么调整感应灯亮灯时长
发表于 2021-5-7 22:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个小夜灯,感应很灵敏,亮灯时间也很长,有22秒之多,灵敏度我通过去掉r11电阻之后改好了,但是调整亮灯时长我搞了半天没搞明白,求大佬帮看一下,谢谢
发表于 2021-5-7 23:19:01 | 显示全部楼层
你需要拍照而不是截图,我记得改外围电阻可以控制时长
发表于 2021-5-7 23:37:29 | 显示全部楼层
有可能是RJ1或RJ2,估的
 楼主| 发表于 2021-5-7 23:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经重新上传,忘记手机发帖不用管图片大小了
 楼主| 发表于 2021-5-7 23:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2021-5-7 23:37
有可能是RJ1或RJ2,估的
已经重新上传图片
发表于 2021-5-8 00:06:23 | 显示全部楼层
根据8脚芯片型号查一下资料
发表于 2021-5-8 00:29:31 | 显示全部楼层
楼主照片拍的不清楚,主控看着像FT100,如果是FT100,用万用表量一下主控第6脚是不是和R5直连,如果是的话,只要改R5电阻即可。
FT100的电阻取值表
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 大半夜的还帮助别人 中国好坛友啊.
木头丶朲 + 20 熱心助人
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-8 07:50:41 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-5-8 00:29
楼主照片拍的不清楚,主控看着像FT100,如果是FT100,用万用表量一下主控第6脚是不是和R5直连,如果是的话 ...
万分感谢,就是FT100,应该是直连的,因为现在亮灯时间就是20秒,R5电阻的阻值是160K
发表于 2021-5-8 09:24:43 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-5-8 07:50
万分感谢,就是FT100,应该是直连的,因为现在亮灯时间就是20秒,R5电阻的阻值是160K ...
不客气,一起研究进步:lol:
发表于 2021-5-8 21:34:12 | 显示全部楼层
如果图片不能显示型号,可以用蚊子描述,你这是猜图游戏。:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-9 14:29:17 | 显示全部楼层
已经把电阻换成100K的了,时间已经变短
GMT+8, 2025-5-6 11:58 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
