查看: 3631|回复: 2
[SMI] 朗科N600S128GB开卡求教:Generate Ch/Ce Map Fail
发表于 2021-5-7 23:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们SM2258XT应该是我开卡工具版本用的不对吧,应该用哪个版本的啊
  1. SMI 224x/225x Flash ID USB reader v0.56a by Ochkin Vadim
  2. OS: 10.0 build 19042
  3. Use: smi_flash_id drive_num[u]
  4.      - u - model check override
  5. 0: (WDC WD10EZEX-08M2NA0
  6. 1: (KIOXIA-EXCERIA SSD
  7. 2: (WDC WDS100T2B0C-00PXH0
  8. 3: Netac SSD 128GB
  9. Please select drive number:3
  10. Drive: 3
  11. Model: Netac SS D 128GB
  12. Fw   :
  13. Size : 122103 MB
  14. Controller : SM2258   bufferless
  15. FlashID: 0x45,0x48,0x9a,0xb3,0x7e,0x6b,0x0,0x0 - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 1024Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
  16. Channel: 4
  17. CE     : 1
  18. TotDie : 4
  19. Plane  : 2
  20. Die/Ce : 1
  21. Ch map : 0x0F
  22. CE map : 0x01
  23. Inter. : 1
  24. First Fblock  :    3
  25. Total Fblock  :  990
  26. Total Hblock  : 1908
  27. Fblock Per Ce :  990
  28. Fblock Per Die:  990
  29. Original Spare Block Count :    80
  30. Vendor Marked Bad Block    :     0
  31. Bad Block From Pretest     :    14
复制代码
开卡报错0x23
发表于 2021-5-7 23:26:22 | 显示全部楼层
闪迪BICS4颗粒/需要找2258XT+BICS4的工具
参与人数 1家元 +5 收起 理由
家睦 + 5
 楼主| 发表于 2021-5-7 23:35:24 | 显示全部楼层
BICS4两个版本都试了下,都是报0x23的错误,请问是我配置的有问题吗
GMT+8, 2025-8-31 02:35 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
