查看: 4888|回复: 9
[电脑] [DIY] Z8350 32G EMMC 终于被我换了
发表于 2021-5-8 13:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的板子 32G 的存储终于被我拆了换上 128G 的镁光EMMC了
烙铁吸锡线剔平焊点、植球
抹助焊膏,锡纸 保护(正下方很近就是一个排线插座,不贴锡纸肯定烤化了。还有一个重要原因:自己手很笨,这样有效防止不小心镊子碰歪碰掉其它小电阻电容)
冷却,重新装上散热罩,插电自检正常,开机BIOS显示正常,进 PE 正常
测一下,跟原来的 FORSEE NCMASLD 32G 比,性能大概好了些
PS:开始风枪风速开到了最大,结果 EMMC 被吹得水平向下平移了一个焊点的宽度(而且还是用镊子轻触会自动回位的那种),当时没注意歪,看见能自动回位就以为焊好了,结果不开机
我抱着试试看的心理,重新吹热,用镊子往上平推回去,最后竟然成功了,真是神奇。
总结一下,
口香糖(烟盒纸)锡纸保护优点明显:
隔热效果好
对手残党友好
缺点:
相较于不加锡纸,风枪风速不宜过大,风到达锡纸剪口会转弯,否则就容易出现本人的焊偏移的情况
另一方面由于剪出来的口不能过大,因此加大了偏移之后肉眼发现的难度。
解决方法很简单,减小风速
希望能对跟我一样的新手有所帮助
补充内容 (2021-5-31 23:23):
镁光5.1在这个板子上不开机,在另外的机器上却可以。
换用了另一片EMMC。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
发表于 2021-5-8 17:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 19:51:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-9 09:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 23:35:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 12:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-18 05:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 17:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 17:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 11:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:06 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
