在论坛看到很多大神都在DIY点焊机,看得我心直痒痒,于是论坛看了几天,发现电容电焊机和变压器点焊机意见各半,考虑到使用频率不高,而且变压器点焊机那种变压器改造麻烦,所以选择了电容点焊机。看了几篇帖子,发现方旭和maomaos的帖子比较值得参考,所以硬件上参考了方大大的设计思路,采用光耦检测焊针输入,输出采用TLP250高速光耦驱动。
MOS采用AUIRFS8409,低内阻大电流适合做点焊机
因为AUIRFS8409在5V驱动电压下电流最大到200A就饱和了,需要增大ID电流就要提高VGS,所以要加一级升压电路VGS12v时最大电流可以达到400A
升压芯片采用XL6012E1
驱动光耦采用东芝TLP520输入电压10-35v 开关速率0.5us
电路采用3级菜单,4位数码管显示,PCB设计出来的样子,由于点焊机电流较大上下各预留10mm位置安装铜排
孔距23mm,最右侧29mm,左侧孔直径5mm,右侧孔8mm
5元打样还包邮,这个给好评!
因为只会用51的基础功能,所以太复杂的单片机也玩不来,就用了STC89C52 QFP44封装.焊接过程没什么可说的,MOS和升压芯片还在路上
数码管买错,暂时飞线先调程序。
开机4个数码管同时旋转5圈,相机问题,看上去是折角
菜单A设置点焊正脉宽时间,0.1-9.9毫秒。默认1.5毫秒
菜单B显示脉冲间隔,调节范围0.1-9.9毫秒 默认300微秒
菜单C 显示一次点焊脉冲个数 调节范围1-20脉冲,默认4脉冲
点焊脉冲间隔2.5s调试程序为了方便观察,脉冲式连续的,完整版的程序2.5S后点焊一次就不在触发了
4脉冲,脉冲时间1.2ms,间隔240us,因为是用延时计算的不是很准确
双脉冲输出
十个脉冲脉冲时间1.2毫秒间隔270微秒
默认脉冲列。从波形上看没什么问题了现在就坐等电容MOS到位就可以装点焊了:lol:
楼下更新点焊效果,最后附上PCB和HEX文件有需要的可以下载做了玩:
