查看: 3945|回复: 2
[乐器] MidiPlus Engine 硬音源拆解
发表于 2021-5-8 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前阵给孩子要买口风琴,价格到也不贵,牌子的入门款也就100多大洋。然后上网想听听这玩意贵的和便宜的音色有什么不同,然后看了下演奏视频,给我第一印象是这台风太猥亵了。因为多数表演者都是用软管吹奏,软管还以白色居多,给我的第一感觉和叼了截猪大肠一样。然后孩子听我这么一说直接就抑郁了,也不说要买了。然后我就琢磨着好像看演唱会的视频里见过有种背着的键盘挺酷,和口风琴的演出风格差不多,于是找了找发现了个价格还能接受的这东东(下图)。外形简洁,女孩子用还是挺合适的,就从XY整了一个(唉,穷啊!)。
  可这货外形是好看了,性能上差了点事,只有12种音色。虽说接电脑或手机可以用软音源,但都太专业不适合小孩子用,于是发现了下面这货。
  用法见下图,接MIDI键盘,然后可以提供标准的128种音色,对小孩来说足够用了。
  同样是XY入手,230包邮。正面三位数码管显示音乐编号和音量啥的,三只按钮用来选择当前模式是选择音色、调节音量还是调整混响,转盘实现具体的音色选择和音量、混响调节功能。
  接口从左至右分别是耳机、MIDI IN、USB HOST(接USB口的MIDI键盘)、Micro USB充电口和电源开关。
  拆卸比较简单,底板上4颗螺丝,拆下来就打开了,另外底板竟然是金属的,给个好评。
  电池不是焊接的,可以随便换再给个好评,不过容量怎么只有1800mAh?说好的2500mAh呢?
  主板背面只有一颗8M的闪存,旁边一个弹簧连接金属底板接地,可以起屏蔽作用,可惜外壳是塑料的,只能说比没有强点儿吧。
  拆掉固定主板的四颗螺丝可以取下主板,数码管和三个开关在一小块单独的PCB上,通过排线与主板连接。这块小板就不拆了,没啥好看的。
  主板设计中规中矩,左上方四分之一左右是供电电路,主要滤波电容是固态电容加钽电容,耳机插座和MIDI插座都是镀金的,用料还是挺实在的。
  中间最大的是Dream公司的DSP芯片 SAM2635,没找到简介,只找到了数据手册,可惜全英文的,看不大懂,只知道用于低成本的卡拉OK系统、音乐键盘和电子鼓啥的。
  右下角是ARM公司的Stm32F105RBT6,对于这个小玩意儿来说性能还是够用的。
  翻开排线还有一个小芯片,丝印是K9DM 048,没查到资料,不过从走线看是电池充电芯片。
  拆解结束,没多少东西,毕竟不是什么复杂的设备,大家就看个新鲜。连接SHS-300能正常工作,而且键盘上的一些功能键甚至还有控制作用,比如原来用于选择音色的按键可以升降调,这样可以弹出更高或更低的音。音质上也就是有个响,和实际乐器效果听起来还是有差距的,当然对孩子来说足够了,毕竟原来只有12种音色,现在有128种了,够她玩一阵了。
参与人数 4家元 +98 收起 理由
家睦 + 50
cutter + 8
玛德陛下 + 20 謝謝分享
应试教育 + 20
发表于 2021-5-8 21:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是最便宜的硬音源了,现在用软音源的多
 楼主| 发表于 2021-5-8 21:59:58 | 显示全部楼层
是啊,软音源扩展性更强,功能更多,就是用起来比较麻烦。
GMT+8, 2025-7-22 08:44 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
