查看: 12761|回复: 11
[综合] 高颜值掏耳神器,炫锋bebird R1可视挖耳勺开箱试用简评
发表于 2021-5-8 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆喜欢掏耳朵,没事就拿耳勺乱捅一通,所以一直想搞个可视挖耳勺,淘宝上看了不少,要不需要连接USB线,要么需要吊一个外置WIFI盒子,总之都令人不满意。前几天看到这款炫锋bebird R1可视挖耳勺,令人眼前一亮,很迷你、很漂亮,而且看介绍很智能,虽然看评价也有些不尽如人意的地方,但是抵挡不住这个看脸的世界。
包装同样很迷你
包装盒背面,与数码之家名片大小对比
物品清单,可视挖耳勺、附送一根耳勺头和Micro-USB充电线
简易说明书和机器参数
扫描二维码,根据你的手机系统安装APP
上手,拿在手上很轻便,手感不错,少了有线的束缚,操作起来得心应手
开机,亮蓝色灯
镜头特写,用了六颗LED
底部的Micro-USB充电接口
充电时按钮亮红灯
拆掉耳勺头,头部自带光源发出白光,有点偏蓝,灯珠色温应该是6500K
金属头直径5mm
耳勺头直径6.4mm,这个耳勺头大了一圈很影响深入耳道,如果也能控制在5mm就好了
下载APP,选择你的挖耳勺型号
长按挖耳勺按钮开机,进入手机设置、无线局域网、选择你的挖耳勺型号连接,打开APP开始即可
APP在耳勺低电量的时候会提醒你充电
耳勺电量少于3%会自动关机
迫不及待地先捅一捅
进入耳朵了,耳道里好多毛,还有一些耵聍(读书人不说屎),这些毛是保护我们的耳朵防止异物进入的(手机截图)
下面两张图是摄像头的原始像素拍照的图片,看分辨率应该是30万像素摄像头
耳勺头还是偏大了,多次调整角度之后可以看到耳道内的血管和耳膜,这其中可能需要忍受疼痛,可以看出整个耳道还是比较干净的。
如果想更容易的看到耳膜,可以拆掉耳勺头,这样少了耳勺头的遮挡,可以更深入耳道观看。
这是我的右耳耳膜,看起来是完好的,没有破损。记得20年前体检,发现我的左耳耳膜有孔,若干年后再次去医院检查,发现竟然自己愈合了,说明耳膜是会自己生长的。
目前天猫旗舰店不到百元,领取10元优惠券:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=253260
小结:
1、挖耳勺充满电后可以工作30分钟左右,对于大多数人来说都够用了;
2、耳勺的发热量比较大,夏天来了,对于我这类汗手的人来说抓着挖耳勺容易出汗;
3、这个耳勺头还是偏大了,成人使用掌握好技巧之后问题不大,儿童建议要买直径更细的;
4、网络响应很快,图像没有延迟,但是WiFi连接偶尔会中断,特别是距离远点的时候,不过对于正常使用没啥影响,这个问题可以忽略;
5、耳勺头的塑料材质还是偏硬了,伸入耳道碰到耳壁很痛,这个需要时间来适应,多用几次掌握好技巧;
6、老婆在看到自己的耳朵内很干净没有耵聍后,顿时失去了掏耳朵的欲望和成就感。单单是这一点理由,我觉得这个挖耳勺就买对了,因为以前我经常会说她,能拿着各种能挖耳朵的工具都往耳朵内捅,很容易损伤耳道,如果是这样,真是得不偿失。
7、小孩子也很好奇,把玩之余,利用这个可视挖耳勺让儿童了解自己的身体器官也是个不错的机会,耳道很娇嫩,教育小孩子不要用异物深入耳道里;
8、总的来说这是一款高颜值的掏耳神器,好玩很值!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
听雨亭 + 4
发表于 2021-5-8 19:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 19:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 19:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 20:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 20:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-9 01:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-9 23:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 12:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 15:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 17:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 01:17:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 03:54 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
