查看: 2827|回复: 12
[工仪] 拆个多年前买的计步器,哪个是传感器?(OneBody PDD55-MQ-EL)
发表于 2019-4-12 17:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前,由于手机没有计步功能,出于走路计步需要买了个计步器,功能挺多的,可以设定身高、体重,可以矫正一步的距离,也可以计算每天的步数及消化的热量,现在手机都可以完成,没什么用了,只能当个计时器用
外观,onebody,四周有胶套密封防尘,还有个吊耳可以挂钥匙串上,也可以挂脖子上
反面,使用3v1620电池
电路板
芯片U2不知是什么,上面没有字迹,会不会是传感器?
电路反面,有一个非常圆润的牛屎
液晶屏
这个不知是什么,在液晶屏背面,是不是背光发光板呀?
没看到传感器,哪位知道哪个是传感器?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-4-12 17:30:23 | 显示全部楼层
U2是传感器,牛屎是主控吧?感觉做工很简陋,应该没有手机的计步器准确,那些什么功能估计都是忽悠你的:lol:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:41:07 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-12 17:30
U2是传感器,牛屎是主控吧?感觉做工很简陋,应该没有手机的计步器准确,那些什么功能估计都是忽悠你的:lol ...
准确度我觉得还行
发表于 2019-4-12 17:50:22 | 显示全部楼层
这玩意就一个重力加速度计吧,手机起码还有GPS甚至有陀螺仪,复杂环境下计算步数肯定比这玩意强,能够精确计算出步行的距离。
发表于 2019-4-12 17:51:50 | 显示全部楼层
这已经是当代产品了 30年前打日本买的那个 里边是弹簧片记步 这个都用集成块了 看日期好像是13年 13年手机没记步功能? 我09年的手机就有这功能 不过真开始用是11年的安卓机
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:58:28 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-12 17:51
这已经是当代产品了 30年前打日本买的那个 里边是弹簧片记步 这个都用集成块了 看日期好像是13年 13年手机 ...
不是所有的手机有进步功能
发表于 2019-4-12 18:25:14 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-4-12 17:58
不是所有的手机有进步功能
智能机 有方向传感器开始就可以记步 记步的三方软件有很多选择 13年只要你用智能机 绝对可以记步 14年开始运动软件就开始滥世 很多都是过去做记步软件的小团队融资变出来的
发表于 2019-4-12 19:51:14 | 显示全部楼层
我赞同这观点。。。。
发表于 2019-4-12 20:15:08 | 显示全部楼层
我告诉你,那个圆柱体就是所谓的传感器。叫什么开关。里面有两个小球,走路的时候一动,小球就跳一下,那两个引脚就接触一次。当然也有可能里面是一个弹簧和一个圈。你可以拆开看看验证一下我的说法。
发表于 2019-4-12 20:16:08 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-12 17:50
这玩意就一个重力加速度计吧,手机起码还有GPS甚至有陀螺仪,复杂环境下计算步数肯定比这玩意强,能够精确 ...
应该没那么复杂,机械记步,支持楼主开拆
发表于 2019-4-12 20:23:42 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-4-12 20:15
我告诉你,那个圆柱体就是所谓的传感器。叫什么开关。里面有两个小球,走路的时候一动,小球就跳一下,那两 ...
圆的是晶振吧?那个U2才是传感器,
发表于 2019-4-12 23:25:37 | 显示全部楼层
我也赞成u2是传感器,好像是电子陀螺仪。本论坛有人拆过这种贴片陀螺仪,里面是激光雕刻出来的微型m形状的电容,悬浮在油状溶液里。
发表于 2019-4-13 00:15:14 | 显示全部楼层
623277327 发表于 2019-4-12 20:23
圆的是晶振吧?那个U2才是传感器,
不敢绝对肯定,但以这么多年经验看,应该是震动开关。只能看楼主开拆了。或者用万用表量一下也可以确认
GMT+8, 2025-7-16 04:26 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
