查看: 4038|回复: 13
[配件] 来款蓝牙适配器csr8645芯片方案,支持aptx协议,音响福音
发表于 2021-5-9 20:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南怀化
国mizco旗下的digipower品牌旗下的无线蓝牙适配器,官网已经下架
采用经典的csr8645芯片方案,支持aptx协议,
做工用料不错,音质传输给力,带音量加减,换曲,接听电话功能,aux3.5毫米音频孔输出,内置110毫安电池,
整个蓝牙适配器小巧迷你,配件丰富,底部内置3颗小磁铁,多种方式使用,
可以放置多种场合固定使用,携带也方便,
特别合适有线耳机,有线音响搭配使用,让您的音响,耳机蓝增添蓝牙无线连接效果!
注:图片上看着灰尘尘的那是因为在拍图的时候染上的灰尘在加上近距离拍摄所以看着好像有点脏,实际是全新盒装的哈!  不过因为是库存产品  可能包装里面有会点灰啊之类  所以当9成新出售   介意的慎拍,
论坛29.9包邮福利   拍下注明数码之家   https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.16f4479cNUqFf4&id=623933723331&_u=8nnqbidb06c
注意: 本产品只有接收模式,外部的有线耳机或者音响 通过3.5毫米AUX线连接蓝牙适配器的音频输出AUX孔, 然后按蓝牙适配器开机键,灯亮蓝灯  再长按中间的LOGO键几秒  直到红蓝色灯交替闪烁  这才是蓝牙匹配模式状态, 然后 直接手机打开蓝牙便功能 就可以搜到蓝牙适配器了  很方便
注意:质量保修问题,非人为问题 3个月包换, 3个月后买家自行解决      人为问题 拒绝保修, 介意慎入
发表于 2021-5-9 22:24:45 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
我都没几条耳机上20的,不过还是帮顶一下。
发表于 2021-5-9 23:33:52 | 显示全部楼层 IP属地:广西梧州
蓝牙版本是多少
发表于 2021-5-10 00:36:27 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
这个正确的叫蓝牙音频接收器。:tongue:
 楼主| 发表于 2021-5-10 08:50:50 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2021-5-14 20:14:21 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:53:07 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
发表于 2021-5-17 10:56:18 | 显示全部楼层 IP属地:河北衡水
发表于 2021-5-17 12:55:40 | 显示全部楼层 IP属地:广东惠州
在当今年代,9.9包邮的蓝牙耳机,这个不知道有何用。
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:18:13 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2021-5-19 20:58:16 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2021-5-28 21:53:09 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
发表于 2021-5-28 23:43:49 | 显示全部楼层 IP属地:湖南岳阳
帮顶,已购。音效挺好,aptx协议比我其他蓝牙适配器清晰度要高,低音量也够。这个价位超值。:smile:
GMT+8, 2025-5-22 07:47 , Processed in 0.374400 second(s), 8 queries , Redis On.
