查看: 8413|回复: 2
电信融合网关 Z84 刷机文件及教程共享
发表于 2021-5-10 00:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由部分刷机(一个人不好拍照,上建议教程)
处理器:MT7620N
内存:DDR2 64MB
存储:SPI FLASH 8MB
网口:WAN*1 100Mbps,LAN*2 100Mbps
无线:300Mbps
天线:FPC 印刷2.4G天线*2
固件:电信定制固件
刷机固件:GECOOS_AP230IP_6.4 测试版本
TTL参数:57600
1#通过 TTL+TFTP 上传Breed文件 "tftp -gr breed-mt7620-reset1.bin 192.168.125.101"
2#通过命令 "mtd_write write breed-mt7620-blank.bin Bootloader" 刷写Breed
3#通过USB附近的 Reset 按钮 进入 Breed 模式,更新固件。这样刷机就成功了
附上分区参数
cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00800000 00010000 "ALL"
mtd1: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd2: 00010000 00010000 "Config"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00550000 00010000 "Kernel"
mtd5: 00200000 00010000 "data"
mtd6: 00050000 00010000 "param"
mtd7: 00010000 00010000 "App"
这里还是上传一个截图证明下吧
[/quote]
刷完路由开始刷机顶盒固件
处理器:HI3798MV100
内存:DDR3 512MB*2 = 1G
存储:EMMC 4G
网口:通过内部电路直接连接路由处理器没有物理接口
无线:官方固件可以共享路由的无线接口,刷机以后没有无线
蓝牙:机器不带蓝牙
TTL参数:115200
[quote]分区列表
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 boot -> /dev/block/boot
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 bootfiles -> /dev/block/bootfiles
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 bootloader -> /dev/block/bootloader
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 cache -> /dev/block/cache
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 crypt -> /dev/block/crypt
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 data -> /dev/block/data
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 env -> /dev/block/env
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 instaboot -> /dev/block/instaboot
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 logo -> /dev/block/logo
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 misc -> /dev/block/misc
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 mmcblk0 -> /dev/block/mmcblk0
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 mmcblk0boot0 -> /dev/block/mmcblk0boot0
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 mmcblk0boot1 -> /dev/block/mmcblk0boot1
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 mmcblk0rpmb -> /dev/block/mmcblk0rpmb
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 params -> /dev/block/params
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 recovery -> /dev/block/recovery
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 reserved -> /dev/block/reserved
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 rsv -> /dev/block/rsv
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 system -> /dev/block/system
lrwxrwxrwx root     root              2015-01-01 08:00 tee -> /dev/block/tee
1#注意官方固件支持TTL输入输出,我在官方固件上通过TTL+优盘安装了当贝桌面,通过PM命令安装软件一切正常,通过软件商店安装软件会报内核错误导致死机定屏。
2#先插上优盘,通过TTL更新指定 recovery 文件,在通过 reboot recovery 命令重启设备并自动更新zip文件,更新过后或导致fastboot异常无法启动设备是正常的一位更新了分区表文件。
3#通过 TTL+HITOOL 方式刷写 fastboot ,刷新成功以后。即可正常启动,但是TTL无法输入,可以正常输出。固件默认开启了adb,通过adb管理即可
只适合做临时房,酒店,沐足的网络电视覆盖,家用也用不上。如果你刚好有这个机器对你有帮助,就来个打赏感谢。
所有文件正常上传天翼网盘,欢迎分流。压缩包密码均设为 www.mydigit.cn
https://cloud.189.cn/t/YZvAVfyqArMv (访问码:vr9p)
参与人数 2家元 +58 收起 理由
家睦 + 50
不长叶子的树 + 8
发表于 2023-1-31 21:35:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-28 22:48 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
