查看: 5552|回复: 52
[音响] 悦尔C1真无线蓝牙耳塞详拆,真没法修了
发表于 2021-5-10 09:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次因这耳塞在充电仓里不断电,结果在测试耳噻充电电流时,接反触点烧了一只
拆吧,检查一下看能不能修修
正负正确位置
看了下,先扣掉充电端的灰色盖子
两粒触点是实心的
要继续拆,只能扣单元侧壳子了
单元
小小的电池
尺寸501010,容量40mAh,不带保护板
这里有颗磁铁,充电仓吸附用的
拉出主板
版号
带白点的是蓝牙天线
蓝牙主控 A3 E1500A
麦和按键
这里似乎少了件
板子反面
这颗接B-,像是充电开关用的三极管
晶振和贴片阻容
天线反面空白
楼下继续
参与人数 14家元 +278 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
myhaly + 20
kyhwhb + 20
李拜天 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20
邢宝伟 + 20
kkdkj + 20 接反基本上就完蛋了
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:09:49 | 显示全部楼层
继续拆和测试壳子
米粒大的键帽,结构还复杂
全家福
好耳塞充电端正向二极管特性
反向是个PN结,估计就是它烧了
烧掉的那只两侧都不对了
最后测试发现是蓝牙芯片电源两端二极管特性异常
没得修了
只能收好当备件
在网上没找到那蓝牙芯片的资料,如果便宜,也可以撸来修修看
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +168 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
myhaly + 20
hfsp + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
494415139 + 8 優秀文章
发表于 2021-5-10 09:45:26 | 显示全部楼层
买这种真无线,真不如买华强北络达的,特别是苹果用户。
发表于 2021-5-10 10:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无线耳机比较矫情
发表于 2021-5-10 10:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个集成度高了,不好修了。
发表于 2021-5-10 11:13:15 | 显示全部楼层
前几天刚拆了一个类似的,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
myhaly + 20
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:33:08 | 显示全部楼层
偶也是图便宜撸的,10几块
发表于 2021-5-10 11:46:04 | 显示全部楼层
不断电怎么处理的?我这里也碰到这样的问题。
发表于 2021-5-10 11:47:59 | 显示全部楼层
真在乎音质的,那就上真苹果吧,如果不在乎音质就是当个蓝牙耳机接电话的,这种也足够了,实话说,这种用来接电话比早期的蓝牙耳机要强,开盒拿出自动连接,两边可以轮流用,一个在盒里窝着充电,一个在耳朵上用着,没电了就轮班。电话多开长途普通的蓝牙耳机电真不够用的。
发表于 2021-5-10 12:43:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控烧了 撸来新的换上有没用,内部没烧录固件~
发表于 2021-5-10 13:13:39 | 显示全部楼层
现在10几块的大把,修真的不划算
参与人数 1家元 +14 收起 理由
ljlun + 14 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-5-10 18:04:50 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-5-10 10:02
无线耳机比较矫情
是呀,以前中奖那个南卡现在双耳也频繁断联,新撸的又被偶搞死了,唉!
发表于 2021-5-10 18:12:59 | 显示全部楼层
我发现这种TWS类的蓝牙耳机,那个芯片集所有功能于一身,如果坏了几乎必然就是它坏了,能修的也就是换换电池,其它故障一概修不了。
发表于 2021-5-10 19:21:15 | 显示全部楼层
这种坏了直接扔掉最好了,又不贵:lol:
发表于 2021-5-10 23:10:02 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来,9块9再来一套:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 精彩回帖
发表于 2021-5-10 23:15:09 | 显示全部楼层
本来就不贵,不值得修了
发表于 2021-5-11 02:32:53 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-5-10 18:12
我发现这种TWS类的蓝牙耳机,那个芯片集所有功能于一身,如果坏了几乎必然就是它坏了,能修的也就是换换电 ...
除了电池就是单元
 楼主| 发表于 2021-5-11 07:28:46 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2021-5-10 10:59
这个集成度高了,不好修了。
是呀,不过单片换也方便,就是不知道里面有没有固件
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:15:20 | 显示全部楼层
hbliwww 发表于 2021-5-10 11:13
前几天刚拆了一个类似的,
看来这主控用得还不少哈
发表于 2021-5-11 12:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙必须有固件的。
GMT+8, 2025-8-13 05:37 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
