查看: 30701|回复: 46
告别黑群晖,威联通TS-212P3简易NAS入门好选择(开箱简评)
发表于 2021-5-11 23:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
相信折腾过家庭网络的朋友都会从刷机开始入门,刷不死上毛子固件和梅林。之后理论知识强大一些了就开始玩软路由和NAS了,但是面对群晖高昂的售价无奈的我只能选择了黑群晖。
开篇
黑群虽然省钱了但是玩过的小伙伴可能有幸体验过硬盘丢失数据的情况吧!幸亏之前备份的硬盘没有删除数据不然一些珍贵照片就要凉凉了。 有了这次惨痛经历(差点让媳妇打死)于是痛定思痛决心入手一款成品NAS至少有个保障。选择了一圈最后决定入手入门级的威联通TS-212P3这款产品,八百多元的价格是几大品牌里面性价比最高的产品了。
开箱
威联通的包装还是很简约的,就一个黄色的瓦楞纸盒,所有买点配置参数则使用了一张封口贴纸进行了汇总,一目了然。侧面标注了产品内部包含部件等。
Welcomed,感谢使用以及初步的使用指导介绍
内部附件包括产品本体、保修卡、合格证、电源适配器、SATA数据线、网线以及硬盘固定螺丝包等。
带供电SATA传输线,安装双硬盘的时候会用到,千兆网线线材质量不错。
供电方面使用了额定功率60W航嘉电源进行供电。
产品细节
威联通TS-212P3,外形十分小巧轻便,棱角比较圆润,简约的白色非常容易搭配桌面效果,放置在桌面上不会显得突兀,并且有很好的装饰效果。
顶部只有简单的cpu与内存的简单标注再无其他,底部可以看到被动散热格栅与四角分布的减震防滑脚垫以及侧盖开启的锁扣标识。
产品正面从上至下依次是:数据备份按钮、USB 3.0接口,指示灯方面外部存储设备指示灯、系统指示灯、HDD1、HDD2工作指示灯、LAN网络信号灯、开关机按钮等。
产品背面分布着风扇散热口、2个USB 2.0接口、RJ45网线插孔、重置孔、电源接口、Kensington安全锁孔位。
产品组装与内部细节
为了产品使用安全稳定我又搞了两块西部数据4T NAS红盘。(现在我还沾沾自喜那,我入手的时候正好是硬盘涨价前夜,挖矿这个事情真的是坑害了无数的用户呀!)选择它也是有原因的,首先现在机械盘都开始坑人了,走叠瓦式的路线了就是坑你不商量,西部数据红盘采用CMR架构拥有更好的性能与更快的RAID重建能力。其次支持功耗管理,可优化 NAS 系统中的电耗,并在断电或者系统崩溃时保护数据。毕竟稳定安全和省电才是NAS的重中之重。
将背部固定螺丝取下后推开外侧挡板就可以轻松打开侧盖。
NAS内部,上层是3.5英寸硬盘安装位,下层则是主板等部件,本来想拆解看下内部用料及CPU与内存颗粒的但是侧面有易碎贴我就没有继续拆解了。
将硬盘放入托架对准螺丝孔将之进行固定即可,螺丝孔定位都比较准确轻松就可安装完毕。
威联通TS-212P3第一块硬盘可以直接连接在主板插口上可以直接使用,但是二块硬盘想要使用必须搭配之前附件中的SATA线进行连接才可以使用,将线材插入相应位置,我们的装机步骤可以结束了。
软件环境
首次使用,机器初始化有两种方式,一种是云端初始化,一种是本地初始化,话不多说直接选择云端初始化。
为了后续可以使用各种官方的软件与服务线注册个账号。
固件安装,页面非常简洁直观,可以看到本机的固件版本,右侧可以进行语言选择。直接点开始进行最新版本的安装就好,省的之后还要升级安装,反正要折腾直接一步到位,不过如果不想更新也可以选择跳过。
更新开始,一切都是自动进行的你只需要倒杯水慢慢等待就好,更新完成后系统就会重新启动。
重启完成后刷新页面等待进入就行,进入后就会提示你启动智能安装,直接无脑选择下一步就行了。设定好用户名密码与文件传输服务后我们就等待进入系统吧!
看到这个界面的时候你已经完成了大半的工作了,毕竟系统都放在这里了软件这些东西可以按照自己喜好进行添加使用了。
当然还有最后也是重要的一步就是存储池的设置了,我们玩NAS就是为了存储安全和使用方便,所以直接略过其他模式直接就是RIAD1走起,因为产品只有两个盘位,虽然有2块4T硬盘但是为了性能和数据安全,RIAD1模式下你只能使用4T空间,不过日常媳妇存储孩子照片和视频就妥妥够用了。
日常展示
通电看下效果
总结
威联通TS-212P3作为入门级的产品有着不错的性价比,配置相对平衡并且功能很完备,完全满足了家庭私人存储的需求。小巧的机身简便的安装方式即便是小白用户也可以轻松驾驭,各种应用也比较到位相对于我之前使用的黑群晖有着更安全的保障,主要是不用再挨打了~~~。好了产品就分享到这里了我还要去给女王大人指导使用方法那,不然我怕以后你们再也看不到我的产品分享了。
参与人数 6家元 +102 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
cutter + 8 原創內容
兔包公 + 20
不长叶子的树 + 16
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2021-5-11 23:51:37 | 显示全部楼层
我也有一个,拼多多买的,678元购入
发表于 2021-5-11 23:52:38 | 显示全部楼层
就1个u3太少了,两个硬盘叠放结果风扇只能吹一半,我觉得不合理:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-12 00:14:12 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-5-11 23:51
我也有一个,拼多多买的,678元购入
好像拼多多是全网最低价了!我是京东来的为了售后方便
 楼主| 发表于 2021-5-12 00:15:40 | 显示全部楼层
给媳妇做个相片视频备份足够了,后面我准备给自己上个多盘位的来搞一搞
发表于 2021-5-12 08:57:30 | 显示全部楼层
RAID1还是有必要的,我去年就换了一块西数红盘:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169123
另外还有一个双盘位的NAS,用了多年,期间两块硬盘都更换过了。
发表于 2021-5-12 09:28:47 | 显示全部楼层
Realtek RTD1295。ARM A53
发表于 2021-5-12 19:44:41 | 显示全部楼层
黑裙关键看raid,我6块3T做了raid6
发表于 2021-5-13 11:06:39 | 显示全部楼层
哪天主板出了问题,就准备哭吧 :tongue:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-13 11:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不注册账号只用基本功能行吧,就在本地连上Wi-Fi导入导出。
发表于 2021-5-13 17:09:39 | 显示全部楼层
大概率还会转回黑群晖
发表于 2021-5-14 13:11:14 | 显示全部楼层
威联通我之前用了一下,休眠不如群晖好用,那个类似qc的东西开了就没法休眠了,只能做定时关机不方便。
我是威联通4盘的机器用起来感觉噪声非常大,晚上睡觉听见贼吵。
发表于 2021-5-14 19:33:54 | 显示全部楼层
红盘 WD的 还是小心点吧
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:36:07 | 显示全部楼层
kusobao 发表于 2021-5-13 11:06
哪天主板出了问题,就准备哭吧
坏了我就干他家去哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:36:48 | 显示全部楼层
绝对没问题,基本功能本地使用不用非注册账号
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:37:58 | 显示全部楼层
ahaha 发表于 2021-5-13 17:09
大概率还会转回黑群晖
黑裙主要是坏分区让我头疼,所以我才决定试试这个
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:38:59 | 显示全部楼层
我 ...
嗯我家的使用基本还是用的时候开启,不用的时候断电关闭所以没有这方面的顾虑
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:39:31 | 显示全部楼层
wwrtffif 发表于 2021-5-14 19:33
红盘 WD的 还是小心点吧
普通红盘可能要考虑一波,但是plus应该是比较稳的吧
发表于 2021-5-17 11:00:39 | 显示全部楼层
晓月 发表于 2021-5-16 21:38
嗯我家的使用基本还是用的时候开启,不用的时候断电关闭所以没有这方面的顾虑 ...
如果你不需要那个ddns之类的东西是可以休眠的。
他休眠不了仅仅是那几个联网的功能影响
发表于 2021-5-17 16:35:57 | 显示全部楼层
哪天主板出了问题,就准备哭吧
黑群也要组raid1的,不然就算白群硬盘故障一样要哭!
GMT+8, 2025-7-21 22:07 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
