查看: 29972|回复: 34
[音响] 拆修小爱同学音箱第一代(故障为触控失灵)
发表于 2021-5-13 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚升级了自己的阁楼维修台,有兴趣的朋友可以移步:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=254826
在自己搭建的工作台上维修是一件特别有成就感的事情,但是无奈现在没有形成规模和流量。
自己在抖音上发布过自己维修小爱音箱的视频,有几个网友发来了小爱同学给我维修,我就顺便发一下吧。
先展示:
今天维修的是其中一台,小爱音箱第一代的控制面板是触摸式的,这台机器就是触摸部分失灵,氛围灯也不亮,但是插电开机后有开机声音。
拆开后首先是测量电源的12v有没有给到主板上(肯定有,否则不可能有开机声音):
12v供电在主板上十分稳定,继续测量其他电压:
就粗略的测了一下,12v给到主板以后,会降压到4.2v、1.1v后分配给各个ic
这里也都没有问题。
各部分电压正常,那就用稳压电源输出12v给主板,看一下自启电流吧:
小爱音箱的主板是给电自动开机的,所以能直观的看到开机电流正不正常。
拆机过程中发现这台小爱被拆过,主板和触控板之间的排线有变形:
用剪刀把变形的地方直接剪掉,重新插回,但是没有用。
那么故障就基本锁定在触控板上了:
拆出触控板测量了几个滤波电容,发现有几处短路,由于没修过这个故障,也没有图纸,只能盲猜有电容被击穿,至于为什么被击穿,我的猜想就是人体静电了。
在短路的几个电容上方熏上松香,然后用可调电源给个小电压,这个电压不能想当然的给,更不能给大,一般来说cpu和内存的供电都是1v左右,我就以最低电压开始调起。
当电压升到2v左右就有一个电容明显的过热,把上面的松香融化掉了。不用多考虑了,肯定是这个绿波电龙被击穿了。
找到故障点之后应该怎么办呢?首先要确认这个电容是不是滤波电容,如果是的话,可以直接用硬物翘掉不要,短路问题就解决了。至于要不要补回一个,如果你真的闲的没事做,可以补回去的。
简单拼装一下,测试功能:
全部测试完毕,装机:
小爱的构造有点类似电视盒子,加电自动开机,cpu是晶晨a112,储存颗粒是tsop48脚的,我还见到有其他网友反馈过机器不能正常开机,一直转圈,应该是系统坏了,或者储存颗粒损坏导致的。不过我只用4块钱的安国读卡器小板读写过emmc,tsop没玩过,如果有哪位哥们知道如何用最廉价的方式读写tsop颗粒,请不吝赐教。
此文只为抛砖引玉,对于小爱的维修还只停留在基本的电路方面,欢迎大家斧正,发表高见,我们互相交流探讨。:handshake:
参与人数 6家元 +90 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
trg13 + 20
应试教育 + 20
zhuqing-1920 + 10
zidian + 10
发表于 2021-5-13 21:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-13 22:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 00:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 06:24:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 08:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 08:42:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 08:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 08:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:52:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-14 22:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-14 22:23:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-14 22:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 11:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 21:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 09:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 14:26:59 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 14:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 15:42 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
