查看: 11020|回复: 43
[家电] 暴力拆解短寿的台达12V风扇(DELTA AFB1212L)
发表于 2021-5-14 10:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的无线路由用的网件6300v2,博通的U发热大户,3月初花费6大洋包邮买了一个台达AFB1212L风扇绑到路由器后面做主动散热,标称电流0.21A,放一个5V充电头声音几乎听不见,当时还挺满意,风扇侧面有激光编码以为是正品,没曾想用了2个月不到就夭折停转了。
找到卖家爽快退款,这种风扇一般都是贴纸下面可以见到转轴和卡簧,但是这个直接用一体外壳封死的,拆了看看到底啥做工。
侧面的激光编码,一度蒙蔽了我以为是真货
中间的洞是自己用斜口钳挖出来的
杂牌电容,这下露馅了。
参数50V 2.2uF
丝印477 SL30C,可控硅还是啥不太懂
红线电机
最后统统进了垃圾桶。
转身8块多又换了一家店买了一个同型号的装上了看看这次能用多久,不同之处是侧面没有激光编码,风力也比原来的大,12V供电功率在4W左右,5V供电0.7W。
全文结束,感谢观看。
参与人数 3家元 +22 收起 理由
有点不烧 + 4 謝謝分享
hideaway + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-5-14 10:13:49 | 显示全部楼层
这么小的电机都用上了铝线。
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:50:31 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-5-14 10:13
这么小的电机都用上了铝线。
看在6块钱包邮的份上都忍了,只是没想到寿命这么短,2个月就game over。
发表于 2021-5-14 10:52:12 | 显示全部楼层
假冒的居多咯,正品不会这么差的
发表于 2021-5-14 11:12:35 | 显示全部楼层
九成的可能性不是真货,刚刚去台达官网找了一下,外观有很多不同的地方,台达的这种工业风扇的扇叶风刀那都比较厚,楼主拆的这个,扇叶最厚的地方在扇叶的背梁那,正品的线材是有固定的卡扣的,楼主拆的这个没有,也没有安装卡扣的地方。四个角螺丝孔加强筋的地方,正品是Y字形两侧是三角形,楼主拆的是U字型的
https://www.delta-fan.com/AFB1212L.html
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:32:34 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-5-14 10:52
假冒的居多咯,正品不会这么差的
是的,正品也不可能这么便宜,哈哈。
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:35:31 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-5-14 11:12
九成的可能性不是真货,刚刚去台达官网找了一下,外观有很多不同的地方,台达的这种工业风扇的扇叶风刀那都 ...
感谢关注,首先从价格上就大概率不是真货了,实际上再仔细看一下里面的红色铜丝基本就能100%确定为假,只是用在路由器上没留意那么多,有了兄弟的链接以后就能对比参考了。
发表于 2021-5-14 12:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2021-5-14 11:35
感谢关注,首先从价格上就大概率不是真货了,实际上再仔细看一下里面的红色铜丝基本就能100%确定为假,只 ...
台达的这个正品,二手的好像也要18左右。双滚珠轴承的,假货就是一般的含油轴承。给路由器用,直接用电脑机箱的那种风扇可能还好点,扇叶数量多些,也比较细长,转速普遍在1200RPM左右,功耗和噪音可以低不少。
发表于 2021-5-14 12:14:27 | 显示全部楼层
:lol:我的也用了台达风扇,用的二手风扇吹软路由,吹了一年都没坏过,可能你买的是假货,我吹自己DIY的LED灯也是降压5V用了两年都一点问题都没有
发表于 2021-5-14 12:18:44 | 显示全部楼层
假货吧,真正的台达不是这样的,商标不对。
发表于 2021-5-14 12:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个4脚的是霍尔传感器,一般含油轴承干了就会磨损,最后都会异响,最终磨损至转不动…一般的滚珠轴承也是一个,曾经买过一个15元的昂达双滚珠,用手拨动就听见哗哗哗,前几天也给我一个路由器加上了风扇,不加不行,4G模块烫得掉线。串了一个温控开关,5V用3.3v供电虽然是涡轮但几乎没声音
发表于 2021-5-14 12:32:45 | 显示全部楼层
散热风扇假货太多,买那些二(垃)手(圾)卖家的拆机货或者库存货,没有店铺优惠并且从不包邮的,比较靠谱:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:04:05 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-5-14 12:03
台达的这个正品,二手的好像也要18左右。双滚珠轴承的,假货就是一般的含油轴承。给路由器用,直接用电脑 ...
这个感觉就是普通轴套,压根没看到轴承。
没用过台式机所以手上没有那种风扇,但是感觉尺寸应该跟这种12x12的一样或者接近,这个大小用到路由器背面比较合适,要贴到路由器附近才能听到声音。
如果这个再坏了就去做做功课看能不能淘到正品。
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:05:06 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2021-5-14 12:14
我的也用了台达风扇,用的二手风扇吹软路由,吹了一年都没坏过,可能你买的是假货,我吹自己DIY的LED ...
可能跟RP有关,就算是假货风扇寿命随随便便几万小时很轻松啊,最多噪音大,真不知道怎么坏的。
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:09:12 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-5-14 12:23
那个4脚的是霍尔传感器,一般含油轴承干了就会磨损,最后都会异响,最终磨损至转不动…一般的滚珠轴承也是 ...
各路大佬云集啊,自制路由器。。
涡轮风扇以前也买过两个,吹1L小主机用的,后来主机换掉了风扇也找不到了,涡轮扇总体转速高噪音也大,降压是个好办法。
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:10:57 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2021-5-14 12:32
散热风扇假货太多,买那些二(垃)手(圾)卖家的拆机货或者库存货,没有店铺优惠并且从不包邮的,比较靠谱 ...
所言极是,真正的二手低价好货淘宝上少有包邮,楼主做了一回反面教材。 :lol:
发表于 2021-5-14 15:02:34 | 显示全部楼层
至少是无刷电机占满,可惜是Intel原装风扇和AVC液压轴承,底部没有孔,只能用力拔叶片。我网购的美蓓亚风扇,到货后看侧面,发现电机比楼主偏小,撕开贴纸去掉塑胶帽,发现是含油轴套,正品应该是双滚珠轴承。
发表于 2021-5-14 15:29:26 | 显示全部楼层
我有十几个台达风扇,外壳上都有台达的LOGO
 楼主| 发表于 2021-5-14 21:00:15 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-5-14 15:02
至少是无刷电机占满,可惜是Intel原装风扇和AVC液压轴承,底部没有孔,只能用力拔叶片。我网购的美蓓亚风扇 ...
电机大小只是一方面,像这个虽说电机是占满了但是一样两个月就归西了,假货数不胜数只能自己擦亮眼睛。
 楼主| 发表于 2021-5-14 21:00:52 | 显示全部楼层
塑料外壳上也有台达的LOGO吗,那基本应该是正品无疑了。
GMT+8, 2025-5-7 09:13 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
