查看: 6076|回复: 51
[电脑] T12干不动这个焊点?怎样拆焊这个大主板上的24PIN电源插座?
发表于 2021-5-15 05:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个双路3647的大主板玩,想把它放进机箱里发现还有点太大不太容易。
首先机箱有点不够宽,准备用锤子砸砸把机箱扩一扩。
其次主板上24pin电源接口朝向不好,这样放机箱里会折电源线,准备把这个24pin插座给改成向上的。
然后想用T12烙铁拆这个24pin插座,发现焊不动,T12电源24V调到450度锡能有一点化但还不够化到能吸动的程度,是主板大散热快吗?
不过用功率计插座显示功率也才30多瓦,还达不到烧水时的70W。
这是啥原因?烙铁头和焊点接触不好?还是功率不够?换了几种T12头也不行
该咋办?有啥工具能轻松焊掉这个插座呀?
发表于 2021-5-15 08:53:13 | 显示全部楼层
jbc得上470才能干动  得上奥科  散热太快
发表于 2021-5-15 09:00:41 | 显示全部楼层
热风枪一起上啊
发表于 2021-5-15 09:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要风枪预热,把板子均匀加热到250度左右,再用烙铁轻松一拖就下来了
发表于 2021-5-15 09:08:43 | 显示全部楼层
烙铁功率不够。这种板子导热太好了,多层板
发表于 2021-5-15 09:10:37 | 显示全部楼层
这个要用大功率热风枪换  或者锡炉   烙铁干的话  要把脚全部剪断  一根一根拿下来
发表于 2021-5-15 09:11:28 | 显示全部楼层
买个同向的24p转接板比较好,这种厚板子通孔请起来简直噩梦:lol:
发表于 2021-5-15 09:22:10 | 显示全部楼层
加锡,用K头可以搞下来的,原板上的锡不好化
发表于 2021-5-15 09:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原始方法,
逐个脚剪短处理,
要完整取下,上针筒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 09:27:52 | 显示全部楼层
堆锡,用有铅的。两把或许能拿下来。多堆
发表于 2021-5-15 09:27:57 | 显示全部楼层
风枪辅助,不然散热太快,jbc245也不一定干的动:lol::lol:
发表于 2021-5-15 09:37:43 | 显示全部楼层
我琢磨着还是换个支持的机箱好些。要不后面有的折腾 各种对不上 放不进。
发表于 2021-5-15 09:41:03 | 显示全部楼层
这么大的板子……什么热量都散走了。
可能只能是锡炉但是浸入角度有点难。而且周围那么多零件,随时会搞掉一个就。。。
那么可能要剪掉了,然后一个脚一个脚的处理可能还勉强能弄。
另外剪掉再处理也不建议全部取出,有的地脚单个可能都干不动。
建议不取,搭在上面焊固定就行。
发表于 2021-5-15 10:00:17 | 显示全部楼层
风枪或者锡炉,如果不在乎接口的可以像楼上说的剪脚再拆
发表于 2021-5-15 10:01:09 | 显示全部楼层
这种情况直接用烙铁焊不太好。主板导热性能好,又是多层板,T12功率还小了一些。最好用热风枪。用烙铁的话,至少需要先加焊油及低温锡,换成槽型的头两排同时加热。或者将脚剪断,一个一个焊下来。
发表于 2021-5-15 10:18:04 | 显示全部楼层
1机箱不够高放主板,224pin也在顶部。不如换个高机箱省心。到2手回收电脑的地方应该很多机箱可以选择。
发表于 2021-5-15 10:34:40 | 显示全部楼层
这主板  业余条件不要焊
多层板  就算强干下来 也有可能会内部断线 或者掉原件的
1 机械方法有损改造 把塑料座拆下来 把针掰直了 再插回塑料座  然后剪断长针
2 切机箱 主板无损    机箱对应位置开个对应大小的孔     缺点就是线和插座会在机箱外
发表于 2021-5-15 11:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上锡炉或预热台才可以无损拆下。
发表于 2021-5-15 11:10:03 | 显示全部楼层
多层板过孔一个一个脚拆到胸闷,改机箱 做点钣金工吧
发表于 2021-5-15 11:32:40 | 显示全部楼层
用吸锡器或风枪
GMT+8, 2025-11-21 15:29 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
