查看: 2566|回复: 6
[家电] 包拆公解案之简单看个空调控制板
发表于 2021-5-17 14:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,城中天气是越来越热,不少百姓家里空调,进入全天侯工作模式,不免有些不听话歇了菜,这不那天巡城在路边发现这玩意,没咋说的捡就完了,看盒子货不对图,不知哪个师傅换了出来,这坏的就这样扔这里了,一点都没坛友捡垃圾的精神,开始还以为是汽车换出来的东西,无聊手痒拍几张图蹦一下帖,同样也是挣点m,简单明了,为拆而捡,其他不懂,将就看看,有请主角。盒子虽然不对板,但看看也无防,
全放里面拿回来,
遥控说明
接线图
电路板A面
电路板B面,这师傅也是大力出奇迹,拔个快插拔头,直接把电路板废了。
变压器,这也扔了,败家玩意
显示板
芯片EXC2668L,估摸是红外接收
再来主板上,几个芯片也比较常见,74HC595和2003,见多了,不废话
估摸这个应该是大脑主控,型号9136Z07
这边还有2003,明显看到边上c09,已经面目全非了
电容还有点渣渣飞到这个芯片边上了,型号MOC3201,估摸应该是个光耦,中间引脚像是生锈or烧脑了
热敏电阻or热电偶之类的
就这样,其他芝麻绿豆,继电器,还有个7805,没咋看头了,谢谢观看!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-5-17 15:07:57 | 显示全部楼层
这种万能空调控制板的确很少看到了:praise:
发表于 2021-5-17 15:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是原空调的主板,换了块通用万能板,这个是坏的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
兔包公 + 2 对头
发表于 2021-5-17 15:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是原空调的主板吧。。万能板已经开始服役了。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 对的,应该是这样子
发表于 2021-5-17 22:02:12 | 显示全部楼层
UTC单片机旁边的C9怎么看着像是短路了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-5-17 22:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修空调的基本都这样,定频控制板故障就直接代换,10多分钟搞定收钱走人,废件客户要就留下,不要的出门也扔垃圾桶。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 以换代修,省事省力来钱快,何乐不为.
发表于 2021-5-17 23:13:07 | 显示全部楼层
也买了个山寨的
GMT+8, 2025-9-19 06:36 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
