查看: 16053|回复: 60
[电源] 望、闻、问、切,巧识三星5V2A充电器
发表于 2021-5-17 19:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,随着快充的普及,传统的充电器逐渐淡出视野。平时,不急的情况下,还是喜欢使用三星5V2A充电器给手机充电,个人觉得三星充电器做工和用料还是不错的。顺便整理一下,如何识别三星5V2A充电器正品,供坛友参考。
一、望篇——外观识别
正品三星5V2A充电器,外观看着比较精细,没有毛刺;参数印刷比较精致,具体参数有各自含义,下面简单介绍一下。
USB接口,铜插针,一般没有毛刺。
绿框是代工厂商,黄框是生产时间,红框是SN码;通过识别SN码,可以大体识别充电器真伪。
注:
三星充电器SN码说明(主要适用国标充电器,其它的可作为参考):
SN码第一、二位是代工厂商,第四、五、六、七位数是生产日期,第四位为年份,第五位为月份,六七位为日期,第八九位:部分电源用来标注产地。
第1、2位:代工厂商;DW-东原(分东莞、维娜)(电路板标识:HAEM),DK-益恩彼(分天津、惠州)(电路板标识:DONGYANG E&P),SE-东莞三星电机(东莞盈聚)(电路板标识:SAMSUNG ELECTRO-MECHANINS),RT-阿富特(分天津、惠州)(电路板标识:R.F.TECH),SC-深圳赛尔康(电路板标识:SALCOMP OY),SL-SUNLIN善邻电子(电路板标识:SUNLIN ELECTRONICS),AS-天津友你(电路板标识:UNITRON CO.,LTD),KT-冠德,BD-比亚迪。
第4位:年份;T代表02,W代表03,X代表04,Y代表05,A代表06,P代表07,Q代表08,S代表09,Z代表10,B代表11,C代表12,D代表13,F代表14,G代表15,H代表16,K代表18,M代表19。
第5位:月份;1-9代表1-9月、A代表10月、B代表11月、C代表12月。
第6、7位:日期。
第八九位:部分电源用来标注产地;TS天津益恩彼电子有限公司,HS惠州东洋益恩彼电子有限公司,DS东莞东原电子有限公司,VS越南三星等。这个辅助定义的,供参考。
本款充电器SN代码:DK2D102TS/B-E,大体可知为天津益恩彼电子有限公司2013.01.02生产的。这样可以通过SN码,可以大体识别充电器真伪。
下面是两款山寨三星5V2A充电器,SN日期不符,可以断定假货。
二、闻篇——用料识别
三星5V2A充电器用料不错,插脚一般为铜插脚,可以使用磁石试一下,不吸或轻微吸,可大致断定充电器真伪。
三、问篇——带载识别
三星5V2A充电器带载能力较强,负载输出稳定,使用测试仪测试一下带载能力,可以进一步断定充电器真伪。
四、切篇——拆解识别
最终,通过拆解,可以彻底断定充电器真伪。
注:部分拆解图片来自网络
附:
三星QC2.0充电器SN码:
目前三星QC2.0充电器(输出为9V1.67A or 5V2A )的SN码重新定义,主要由14位组成。大体定义为:SN码第四位为年份,第五位为月份,第六位为日期,第十二、十三位是代工厂商。
第四位:年份;F代表14,G代表15,H代表16。
第五位:月份;1-9代表1-9月、A代表10月、B代表11月、C代表12月。
第六位:日期;1-9代表1-9日、A代表10日、B代表11日、C代表12日、D代表13、E代表14、F代表15、G代表16、H代表17、J代表18、K代表19、L代表20、M代表21、N代表22、P代表23、Q代表24、R代表25、S代表26、T代表27、V代表28、W代表29、X代表30、Y代表31。
第十二、十三位:代工厂商;常见的有SE-东莞盈聚,RT-惠州阿富特,HM-东莞东原,DK-惠州益恩彼等。
比如SN代码为:R37FB9V54L1SE3的三星EP-TA20CBC QC2.0充电器,可知是东莞市盈聚电子有限公司2014.11.09生产的。
其实现在国内代工的三星充电器,外壳参数标识的已经很清晰了,手机外壳侧面有二维码,通过手机扫码,结果与充电器自身编码一致。这种SN码识别方法,可用做识别真伪的一个辅助方法。
超声波焊接外壳的开壳方法(锤子大法):
一般好电源,外壳比较结实,超声波焊接外壳的,不好无损开壳(如果很容易开壳的,大多是山寨货或者翻新电源)。可以找段2mm左右的单股铜心线,放在接缝上面,用锤子砸,砸开缝隙后再用指甲抠(没指甲也可以使用拆机片之类的工具,使用时要注意安全),就可以开壳了,砸的时候注意力度。主要是利用单股铜心线的塑料绝缘外层缓震,单股铜心线可以弯曲,对这种非直线的外壳缝隙,贴合的更好一些。对于那种方方正正的外壳,还可以将单股铜心线换成刀片也可以。另外,对于这种超声波焊接的外壳也可以使用毛巾、报纸裹紧锤子或者裹住电源,直接砸,掌握好角度、力度,开壳效果很不错,这种开壳方法最普及。
超声波焊接外壳开壳后恢复方法:
这种超声波焊接外壳开壳后,可以使用扎带扎起来使用,方便随时开壳。如果想重新粘合起来,可以先将上下盖扣紧,看看咬合效果如何,不满意可以处理一下。然后可使用502、101之类的快粘胶进行粘合。502、101之类的快粘胶粘合原理是在被粘贴物之间附加一层高效粘合层,并通过与被粘贴物表面起化学反应,产生高温;粘合层在高温下快速凝固,将被粘贴物进行粘合,所以叫快粘胶。粘贴的效果不错,比较结实。由于可以和大多数物品产生化学反应,所以粘贴范围是比较广的(曾经用来粘过摔裂的陶瓷摆件)。将快粘胶滴入凹槽内,在发热前,快速将上下盖扣紧,压实。粘贴效果还可以,比较结实,下次想开壳,还可以使用锤子大法。快粘胶基本上都有毒、易挥发。
另外,有的外壳(主要是ABS材质的)还可以使用氯仿(四氯甲烷)溶剂进行粘合,这是种挥发性有毒溶液,平时受管制不方便购买(需开证明)。做为粘贴剂使用,主要用来粘贴有机玻璃(亚克力),也可粘合部分塑料,应用范围不如502、101之类的快粘胶广。粘合原理主要是溶解被粘合物,然后重新凝固。粘合塑料效果比较平滑,但结实度不如502、101之类的快粘胶。
磁铁识别方法:
大家都喜欢使用磁铁来检验是否是铁材质的,而现在强磁比较常见,强磁对磁性材质比较敏感,使用强磁来检测往往会引起误判。比如镀镍的铜质插脚,不是很纯的铜质导线,使用强磁往往会有吸附,有的吸附力还很强,造成误判。但是使用传统的黑磁石,会发现是不吸的。使用磁性检验是否非铁材质,建议使用强磁加传统黑磁石来鉴别,效果会好很多。
相关链接:
拆修一个三星5.3V2A旅充改MicroUSB接口输出
拆一个三星5V0.7A电源天津阿福特代工
三星5V1A电源改USB接口输出
拆一个三星5V1A电源天津益恩彼代工
拆一个三星5V1A电源天津阿福特代工
拆一个三星ATADS20C旅充附超声波焊接外壳的开壳、恢复方法及三星充电器SN定义规则
PS:
通过望、闻、问、切的方法,也可用来判别一款充电器的好坏。一般质量好的充电器大多外观看着比较精细,没有毛刺;参数印刷比较精致;带载能力较强,负载输出稳定;内部电路做工和用料看着比较养眼。
参与人数 48家元 +1882 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
hfsp + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-5-17 19:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
moontree + 2
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:51:34 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +62 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
司明 + 20
阳光使者 + 20 这么多啊!打...打...打...大姐!.
moontree + 2
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:53:35 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
司明 + 20
发表于 2021-5-17 19:54:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 看来吞吐自如啊!
发表于 2021-5-17 20:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5
发表于 2021-5-17 20:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 20:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-5-17 20:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 20:21:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-5-17 20:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 20:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 20:28:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2021-5-17 20:41:44 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-5-17 22:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-5-17 22:58:56 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
moontree + 2
8139 + 10 我很贊同
发表于 2021-5-17 23:01:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-5-18 00:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-18 10:20:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
GMT+8, 2026-4-2 22:30 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
