查看: 2428|回复: 16
大师们帮俺看看UPS收藏了15年还可以用的吗??
发表于 2019-4-13 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V 4AH的蓄电池拆下来测量电压0.09V........
其他的就不清楚了呢......
现在预想:
电瓶需要换个新的......
其他的应该没有坏......
问题:
没有电瓶的情况下怎么分析判断UPS是好的呢???
发表于 2019-4-13 09:38:22 | 显示全部楼层
电池起码废了吧:loveliness:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 我很贊同 尖尖说的很有道理.....修好了呢...
发表于 2019-4-13 09:49:04 | 显示全部楼层
找个12V的电源接到电池两端,看UPS能否正常开机,停电知否能自动转换
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 熱心會員 非常感谢大师指点.....修好了.....
发表于 2019-4-13 10:34:00 | 显示全部楼层
先清灰 烘干  然后在电池那接大点功率的12V(1/2A那肯定不行的 工作时 会报电池故障) 试试 能不能开机 和输出220V   接220V 看电池引脚有没有充电电压输出
根据你的 信息我只能判断电池已卒
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2019-4-13 10:35:13 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-4-13 10:34
先清灰 烘干  然后在电池那接大点功率的12V(1/2A那肯定不行的 工作时 会报电池故障) 试试 能不能开机 和 ...
另外建议查找虚焊 我看到了不少疑似焊盘龟裂
发表于 2019-4-13 11:56:26 | 显示全部楼层
输出是DC300V吗?
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:06:27 | 显示全部楼层
:lol:
又看见俺亲爱的艰艰啦.....
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:07:37 | 显示全部楼层
大师的意思是:
随便找个12v充电器或12v电源接到电池的那两根线???
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:10:40 | 显示全部楼层
亲爱的大师:
      俺上午刚刚测试了一下:   接220v电源后,打开开关,12v电池端的2根线没一点输出.
现在感觉应该要接12v电瓶,  电路板感应到有电瓶,   才会启动充电........
:funk:
发表于 2019-4-13 14:11:29 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2019-4-13 14:06
又看见俺亲爱的艰艰啦.....
哈哈,是你啊,头像换了不认识啊
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:12:03 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2019-4-12 17:56
输出是DC300V吗?
大师你是不是发错帖子了呢??
大师看下9楼......谢谢.......
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:16:49 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-12 20:11
哈哈,是你啊,头像换了不认识啊
:funk:
明明是你吧俺忘记了呢......
还好意思说俺呢.....
:funk:
发表于 2019-4-13 14:31:31 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2019-4-13 14:10
亲爱的大师:
你量一下主母线 有没有300V以上的主母线 电瓶那两根线有采样的 防止意外 就是充满自停和低电压保护
也怪我 我的意思是先换个好的电池然后再进行测试
大点功率的12V 也就是电瓶的意思 我说1/2A安的不行意思是手电筒那种小的不行
我的错 没说清楚
发表于 2019-4-13 17:37:44 | 显示全部楼层
大多都是电瓶不行了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 我很贊同 熱心會員 非常感谢大师指点......
发表于 2019-4-20 17:41:18 | 显示全部楼层
很多东西都是放坏的~这么多年没用,估计有的电容都干了~
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 歡迎探討 非常感谢大师指点.....修好了.....
发表于 2019-4-22 11:28:05 | 显示全部楼层
我还有一个98年买的UPS,算起来20多年了,估计也废了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:19:05 | 显示全部楼层
俺的也有你那么多时间的了呢......
只是俺不记得到底是多少年了......
所以俺就说了15年时间了呢亲......
GMT+8, 2025-9-16 02:44 , Processed in 0.405601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
