查看: 11236|回复: 27
ZTE zxd3000原创手绘资料+小板子排线自定义
发表于 2021-5-18 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
改可调电压47-59V就拆R205 R207 R208   可调电阻10K接到VD85的3个端子 中间接单一个哪里。或者尝试走8P的另一路,初步方案是这样  电流的没找到方法都试过了 欢迎打架告知研究
参与人数 3家元 +100 收起 理由
abigbell + 20
家睦 + 60
azzajazz + 20 感谢分享,持续关注进展
发表于 2021-5-22 13:38:33 | 显示全部楼层
看着很深奥的样子:lol::lol::lol:
发表于 2021-5-24 15:32:15 | 显示全部楼层
楼主加油,我的3000看样子有救了
发表于 2021-5-30 22:24:02 | 显示全部楼层
楼主 没有注明自己的电源是哪个版本的。 5.0, 5.5, 5.6
发表于 2021-5-30 22:30:43 | 显示全部楼层
可以使用 Sprint-Layout6.0 软件克隆板子,照着板子画就可以 :lol:
发表于 2021-6-1 12:15:11 | 显示全部楼层
这都能搞,真实高手:loveliness::loveliness::loveliness:
 楼主| 发表于 2021-6-24 13:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经协议调压带负载电阻更换3个62B换成2.1K的32B就行,更换输出变压器5+5热风枪考一会就开了,还有电容13*31*180uf的刚刚好
参与人数 1家元 +3 收起 理由
襄阳-丁一末 + 3
发表于 2021-6-27 21:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sofia26 发表于 2021-6-24 13:00
已经协议调压带负载电阻更换3个62B换成2.1K的32B就行,更换输出变压器5+5热风枪考一会就开了,还有电容13*3 ...
你好!我是小白,协议如何操作,要用那些设备,怎么做?正一头雾水中……
感激不尽
 楼主| 发表于 2021-6-28 19:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是5.6版本的小板子忘记写了
发表于 2021-7-4 01:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先,楼主抄板辛苦了!:praise:
   按楼主提供简单调压方式,R205和R207应该不能拆的,这是输出采样电压调节形成的系统环路,拆了对输出电压失去环路将无法稳压。建议直接调整R205或R207来调压。
   R227和R27采样组合应该是欠压保护,zxd3000在输出电压低压36V时会保护关闭后重启。
   R104和R103采样组合应该是输出过压保护的。
   电流采样处理ICA48A,这颗运放与外围形成差分电路对分流器上电压进行放大,调整放大倍数可实现调节限流。
 楼主| 发表于 2021-7-4 22:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
星星rxx 发表于 2021-7-4 01:14
首先,楼主抄板辛苦了!
   按楼主提供简单调压方式,R205和R207应该不能拆的,这是输出采样电压调 ...
用电位器取代205   227   104 三选一  只有205的时候可以47-59
发表于 2021-7-12 11:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxd4000 5.6和3000电路上有多大区别,我这有两个zxd4000 v5.6,改天拆开对比一下
发表于 2021-7-16 10:47:25 | 显示全部楼层
楼主就这??  这电源环路还没完全弄清就瞎改,我也是服了:titter::titter::titter::titter::titter:
发表于 2021-7-18 21:18:55 | 显示全部楼层
协议哪里有
发表于 2021-7-19 09:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主试试这个方案
发表于 2021-7-23 03:01:46 | 显示全部楼层
感谢楼主了  我现在知道微调电压了 实际我需要改到45v 就好
发表于 2021-7-23 19:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能45-58吗?电流找到没有
 楼主| 发表于 2021-7-25 21:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxd30000  5.5/5.6通用点位改装图片改高压的动变压器算电阻,限流在研究
发表于 2021-7-27 15:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害!!!早日研究出调电流方法
GMT+8, 2025-11-9 09:37 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
