查看: 26858|回复: 41
[电源] 超级电容/法拉电容的原装均衡板反抄电路图
发表于 2021-5-21 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多DIY成品板卖,很方便了。
也有人买来原装均衡板用,原装板上是很多小板拼在一起的,用几个切几个也很方便。
但是——我买的这个,开启电压竟然是2.8V的,而我的超级电容是2.7V的。
有网友说改电压很方便,于是把我买的板子电路反抄下,为之后改电压改充电器控制做准备。
这个板实测均衡电流在300mA左右,相对于充电器的电流而言,300mA真不好干啥,有人说均衡出现在充电后期,充电器电流已经小了。
还有人说超级电容过压之后只是发热,不均衡也问题不大。
我觉得,我们用的二手电容,一致性不一定太好,漏电也可能已经变大而且不够统一,所以过电压未必会出现在充电后期。
假如在快速充电过程中某个电容发生过压,还是挺危险的。
原装板主要作用除了均衡,还有信号输出,可以用来通知充电器停止充电。
我还是觉得加上均衡板并用信号控制充电器停充更可靠一些。
有两颗三脚元件,丝印分别是 TR4E 和 22NV,代码Q和U,没有找到型号。
根据电路分析,前者可能是颗PMOS,用来防反接?后者是颗检测电压的IC,检测值在2.2V左右。
仅供参考。
Q4是个达林顿,画的有点魔性了,哈。Q4Q7R9R10组成了一个电流大约在300mA的恒流电路,放电时,主要发热还是在Q4上。
参与人数 8家元 +128 收起 理由
trg13 + 16 優秀文章
小李飞拆修 + 12
wjhwpp + 20
aacyxjz + 10
hongo + 10 優秀文章
发表于 2021-5-21 16:37:45 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-21 16:41:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 21:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 23:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 04:01:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 12:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:56:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-26 08:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-26 09:33:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-26 14:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-28 14:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 11:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 12:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 19:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 11:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 21:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 19:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 13:05:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 03:12 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
