查看: 2689|回复: 15
[Marvell] MK8215疑难有知道的帮忙指导一下
发表于 2021-5-23 21:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张盘短接之后显示容量为零是不是不能开卡了
发表于 2021-5-23 23:21:34 | 显示全部楼层
什么转接卡
发表于 2021-5-23 23:31:15 | 显示全部楼层
正常,短接之后就是0,你可以看到id
 楼主| 发表于 2021-5-24 06:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-5-23 23:31
正常,短接之后就是0,你可以看到id
用的是115E转接卡但是短接之后用开卡软件搜索不到硬盘不知道什么情况
发表于 2021-5-24 08:46:03 | 显示全部楼层
这个目前没有开卡软件吧
发表于 2021-5-24 11:10:11 | 显示全部楼层
这不是QLC的吗?
 楼主| 发表于 2021-5-24 15:19:02 | 显示全部楼层
这样盘不能开卡吗
发表于 2021-5-24 15:58:31 | 显示全部楼层
要么短接错了,要么板子坏!
发表于 2021-5-24 16:05:48 | 显示全部楼层
换桥,8215其实不怎么挑桥了,如果不识别,还是找个20329短接看看,短J1,这是光威的板子,很耐操
发表于 2021-5-24 18:08:54 | 显示全部楼层
这个短接 量产工具是能识别的吧
 楼主| 发表于 2021-5-24 22:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-5-24 16:05
换桥,8215其实不怎么挑桥了,如果不识别,还是找个20329短接看看,短J1,这是光威的板子,很耐操 ...
不短接能识别出容量就是不能 用开卡软件想看看也不认 短接也软件也不识别
发表于 2021-5-24 23:59:15 | 显示全部楼层
怎么这种颗粒满天都是呀
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮忙看看这是什么情况显示的不是MK8215呢软件找不到是不是主控不是MK8215啊
发表于 2021-5-26 17:16:41 | 显示全部楼层
夏清风 发表于 2021-5-25 10:14
帮忙看看这是什么情况显示的不是MK8215呢软件找不到是不是主控不是MK8215啊 ...
是8215,没短接正常识别,找不到软件正常
发表于 2021-5-26 17:32:42 | 显示全部楼层
jm20329d,转接卡,应该可以修好
 楼主| 发表于 2021-5-26 20:54:09 | 显示全部楼层
华友朱总 发表于 2021-5-26 17:32
jm20329d,转接卡,应该可以修好
我有115E转接卡不行吗
GMT+8, 2025-5-9 22:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
