查看: 3960|回复: 8
[家电] 康佳LED48M1200AF通电绿灯不开机维修
发表于 2021-5-26 14:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电视好久不开机,上周末开的时候突然就开不了了,通电指示灯一直是绿的,然后也不开机。周末在家拆了机,高压端没有发现什么问题,电容都正常,没有失容。没办法只有求助网络,搜了下康佳的1200AF系列的电视,都有这个问题,可能是通病,找了几个有解决方法的,都用不上,有32,有40,就是找不到48的,没办法那就找找电路图吧。感谢万能的网络,居然找到了,然后对着电路图,测试开机电路的电压和阻值,
白线的对应是待机指示灯和红外遥控接收,右边的黑线对应的是按键板
发现电路图上R828的正常阻值应该是1K,而我测出来的是4.4K
在交换机的板子上找了一个1K的贴片换上,通电指示灯先是红灯,然后马上转成一红一绿,然后就开机了。
开机部分的电路
LED48M1200AF电路图:https://www.iwxzl.com/archives/9289
土豪请直接下载附件。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
10655188 + 5
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-5-26 14:22:25 | 显示全部楼层
学习了:时间长,阻值变大,供电不足了
发表于 2021-5-26 14:24:53 | 显示全部楼层
楼主真细心,找到小电阻问所在:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:47:09 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-5-26 14:24
楼主真细心,找到小电阻问所在
关键是有电路图,要不没戏
发表于 2022-5-22 15:54:07 | 显示全部楼层
高人啊,小电阻都能搞定,赞一个
发表于 2022-5-22 17:50:38 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2021-5-26 16:47
关键是有电路图,要不没戏
楼主高人,现在电路图很难找,除非买,一般不是修家电的,不会买,售后也不修,费人工。
 楼主| 发表于 2022-5-22 20:35:01 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-5-22 17:50
楼主高人,现在电路图很难找,除非买,一般不是修家电的,不会买,售后也不修,费人工。 ...
是的,现在家电论坛的资料都是收费的,我这个真是偶然
 楼主| 发表于 2022-5-22 20:35:47 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2022-5-22 15:54
高人啊,小电阻都能搞定,赞一个
关键是有电路图,没有的话,大海捞针,没戏
GMT+8, 2025-8-20 02:49 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
