查看: 3080|回复: 22
[综合] 新做酱油壶灯
发表于 2021-5-26 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做酱油壶灯,这次不仅有酱油壶,还有醋壶!
去年的今天,发了一贴,就地取材做个灯,效果不输那个喂奶灯!。第一个酱油灯就这么诞生了,过了些天又做了几个,做一个注定要很火的灯!!。当时那个手提灯是真火,我是没买那个,就地取材就有了这个灯。
去年做了四个灯,送人一个,剩下的这三个灯基本上每天都在用,家里老人已经习惯了没电就用单车太阳能板充电,自己做的东西能被家人认可我是挺高兴的。不过有时候要用这个灯的时候,还是要到处找,我感觉还是做少了,于是就有了今天的内容。
内容开始前先说下去年这3个灯都出过的问题
首先是电池固定的问题,去年那贴里也说过了,这里还要再说一次,不能因为聚合物电池轻,胶就打少点,因为老人在使用过程中灯会掉地上,所以抗摔这个问题要考虑
再一个,有个灯的一节连接线短了点,拉直正好能焊上,后来焊点断开了,不知道是摔的,还是冬天冻缩了?这次做的时候,导线全部加长。
开始前再说一句,这里不讨论散热问题
先上电路图
打好的电路板,但没用上
5个灯
这次新做这个灯电池是用红包买的1200ma,基本上也够用了。
先把壶剪开,从突出的这个圈下面剪开,把多余的剪掉
剪好
4056充电,这次做这个灯之前是专门做了电路板的,但是用的时候想起了去年有一片7135坏掉花了不少时间处理,还是用了去年的充电板。这个迷你口背面有led和电阻,拆的时候太麻烦,想了半天,还是保留原样,加个麦扣口上去,小板剪两半,正好都能用上
把这个充电宝板的升压去掉
背面的识别电阻
拆下来不少,升压的0603电容是104的,正好能利用上。
这个充电宝板上的那两个大电容是25uf的,用在这里感觉有点浪费,去年就用10uf的换下来一些,这次也打算换的,可惜这次用红包买的106缩水严重,这家店的电容都不好,就不换了
还是板上的质量好
这家店的104也缩
这个103的电容是优信家3元200个的103m,虽然是m档,但是数值都在10nf以上
小板前面是充电口,后面是8022ws,这次是用7135,省下了电阻和mos
7135专用板
来个整合
用一次性筷子做电路板的支架
电池是用3节还是2节,真是想了半天,最后考虑到给老人用,用2节轻便点
开始配线
做灯怎么能少了主角
排列好
小电磨不在身边,用一字改锥划开
用铜线连接好
测试,去年做的时候没有测试过就装好了,结果有一个出了问题,这次全测
led有点晃眼,用壶挡一下
开始焊接电池
上锡
连线
负极,下边这电池掉地上铜胶带断开了
全部上锡
黑玻璃胶固定
取下升压部分,正极就断开了,用4平方的铜线连上,附带散热功能
开始装配,7135特意这样做,方便以后坏了更换
在怎么固定电池这个事上,又想了半天,终于想到了个好办法,虽然晚了一步,好在还能用上,就是用透明胶带粘在壶内的两侧,留多长看图上,然后把电池放胶带中间,用一段透明胶带把两头连上粘在电池上,稍用点力拉紧,很稳定,这个应该在没放支架之前就粘上,我这个支架已经用胶粘好了,好在或多或少都粘上了。
电池在装之前正极用一段胶带粘一下
电池两头打上玻璃胶
用卫生纸做隔热
灯板焊上
充电口多打点胶,壶口打胶时要注意,壶盖里有一圈密封圈与壶口相切,胶不能与壶口平了。
由于之前用的半透明玻璃胶过期了,一天过去了也没干,正好红包买的706到了,用上。第一次用706,真是不错,自流平!找平利器呀。10分钟左右就定型了。
通电试一下
上下连接处用706粘好
粘好倒置一会
完工,来个合照
最后再说几句,这个壶取材方便,规格稳定,之后的很多年都会存在,如果是灯罩部分发生老化变色,拆下来取一新壶切开装上即可,通用性很强。再一个就是壶的上半部分,可以用布头做个布套美化一下。还有再强调一句,这里不讨论散热问题,除非你做一个烧坏了再说!
参与人数 3家元 +115 收起 理由
家睦 + 100
10655188 + 5
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-5-26 20:34:23 | 显示全部楼层
都开始批量了咯
 楼主| 发表于 2021-5-26 20:59:48 | 显示全部楼层
所以说取材方便嘛!
发表于 2021-5-26 21:42:39 | 显示全部楼层
18650哪家的 感兴趣
 楼主| 发表于 2021-5-26 21:50:46 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2021-5-26 21:42
18650哪家的 感兴趣
店铺显示是河北的,发货地是长沙。电池是2.8元1200mah,没有红包不建议买。
发表于 2021-5-26 22:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
古代有夜壶灯,现代有醋壶灯:lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:12:06 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-5-26 22:07
古代有夜壶灯,现代有醋壶灯
哈哈,这里不仅有醋壶灯,还有酱壶灯!
发表于 2021-5-27 11:06:36 | 显示全部楼层
楼主家是开小吃店的吗?这么多醋瓶子
发表于 2021-5-27 11:20:58 | 显示全部楼层
不阻燃,着火咋办。
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:27:04 | 显示全部楼层
firn 发表于 2021-5-27 11:06
楼主家是开小吃店的吗?这么多醋瓶子
垃圾桶里捡的!
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:29:10 | 显示全部楼层
naja 发表于 2021-5-27 11:20
不阻燃,着火咋办。
听天由命呗!
发表于 2021-5-27 13:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个会不会头重脚轻?
发表于 2021-5-27 14:17:34 | 显示全部楼层
楼主家是开小吃店的吗?这么多醋瓶子
就是爱吃醋。
发表于 2021-5-27 14:48:31 | 显示全部楼层
这是把阿拉丁神灯给锯了啊...说好的美好的三个愿望呢
 楼主| 发表于 2021-5-27 16:14:34 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2021-5-27 13:42
这个会不会头重脚轻?
正常使用没有问题
 楼主| 发表于 2021-5-27 16:17:20 | 显示全部楼层
这个,不锯开怎么知道里面有没有住着神仙!
发表于 2021-5-28 10:27:42 | 显示全部楼层
还有牛奶酸奶灯。:lol:
发表于 2021-5-28 11:08:53 | 显示全部楼层
这么多18650.。。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-29 12:21:56 | 显示全部楼层
刚清理手机空间,发现了文章中提到的这3个灯拆开修理前的照片
 楼主| 发表于 2021-5-29 12:24:13 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-5-28 11:08
这么多18650.。。。。。
也没多少,都是便宜货
GMT+8, 2025-11-21 16:32 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
